Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
Conseils schéma électricité : Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
Bonjour ou bonsoir,
J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ?
Merci déjà de vos éléments de réponses.
01 décembre 2013 à 03:48
Schéma branchement éclairage réponse 1
Bonjour. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Avec un automate programmable c'est très simple, quoique...
Dans le temps cela aurait été un sujet de logique câblée avec des conditions bien posées : nombre de points de commande, séquences d'allumage etc.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
01 décembre 2013 à 10:28
Schéma branchement éclairage réponse 2
Avec le peu d’élément que vous nous avez donné, voici une solution.
01 décembre 2013 à 14:28
Schéma branchement éclairage réponse 3
J'avais oublié le schéma.
01 décembre 2013 à 14:31
Schéma branchement éclairage réponse 4
Merci à propos des éléments de réponses mais j'aimerais avoir plus de précision sur le schéma.
05 décembre 2013 à 00:17
Schéma branchement éclairage réponse 5
Je vais essayer d'être beaucoup plus clair.
Il s'agit d'un dispositif à la manière de celui de QPUG dans lequel il y aura 4 lampes ou sonnettes, et seul le premier pressé se déclenchera, les autres sont, en ce moment, incapables de s'allumer.
C'est à peu près ça !
05 décembre 2013 à 00:24
Schéma branchement éclairage réponse 6
Bonjour. A vous lire on peut penser que cela est un exercice qui vous est proposé dans le cadre d'une formation. Dans ce cas, il faudrait en préciser le niveau.
Il serait bon de préciser ce que signifie QPUG.
05 décembre 2013 à 11:11
Schéma branchement éclairage réponse 7
Pour être plus clair, j'ai une association qui souhaite organiser une édition similaire à question pour un génie animé par Julien Lepers mais le blocage est le dispositif !
C'est la raison même de mon inscription à ce site. C'est dans précisément deux semaines.
05 décembre 2013 à 11:36
Schéma branchement éclairage réponse 8
Bien reçu. Dans ce cas il faut faire vite et mettre en œuvre le schéma de Bob. Il faut donc approvisionner un commutateur rotatif à un circuit et n positions + 1 (pour l'extinction) n étant le nombre de lampes. Chaque lampe s'éclairera après la précédente.
L'autre solution artisanale consiste à câbler autant de circuits simple allumage que de lampes avec des interrupteurs.
Regardez chez Conrad en VPC, il doit y avoir différents commutateurs.
QPUG, je ne connais pas. Davantage QPUC.
05 décembre 2013 à 13:15
Schéma branchement éclairage réponse 9
Merci pour les idées, mais le but n'est pas que la Lampe s'allume après la précédente mais c'est que la lampe s'allume à volonté mais une à la fois.
Concernant le commutateur rotatif, pourrais-je avoir plus d'informations svp ? Est-ce un relais ?
Le dispositif est-il entièrement relatif à l’électricité où trouvera t-on de l’électronique.
Désolé de dire QPUG, c'est le nom du mien ; Question pour un génie.
06 décembre 2013 à 00:25
Schéma branchement éclairage réponse 10
Bien reçu. Dans le laps de temps qui vous reste vous ne pouvez que réaliser 4 simples allumage (sans électronique).
Pour ce qui est du commutateur rotatif, il y en a plein sur le net. Ce n'est pas un relais sinon on aurait utilisé ce nom.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage. Le temps manque.
06 décembre 2013 à 14:07
Schéma branchement éclairage réponse 11
Pour les 4 simples allumages, est-ce qu'une s'allumera à la fois ?
06 décembre 2013 à 20:44
Schéma branchement éclairage réponse 12
Bien reçu.
C'est comme chez vous : un interrupteur commande une lampe. Vous pouvez éclairer plusieurs pièces à la fois ou une par une.
Citation :Oui, mais à condition que vous éteigniez la lampe allumée.
06 décembre 2013 à 22:58
Schéma branchement éclairage réponse 13
Oui, c'est exactement ça, une seule lampe doit pouvoir s'allumer à la fois.
Si quelqu'un presse avant, sa lampe s'allume avant, les autres lampes ne peuvent périodiquement pas s'allumer.
06 décembre 2013 à 23:34
Schéma branchement éclairage réponse 14
Oui, mais en automatique ce ne sera pas facile sans y passer beaucoup de temps. On peut comprendre que le candidat appuie sur un bouton et qu'il allume une lampe, et que le premier qui appuie allume en éteignant les autres.
Dans ce cas, il faudrait mettre en œuvre une solution électronique avec un petit automate programmable, ce qui nécessite des connaissances dans ce domaine. On dépasse alors le cadre de l'entraide dans ce forum.
Mais ce peut être un projet intéressant que certains établissements d'enseignement technologique sont à même de concevoir dans le cadre de la réalisation d'un projet. Il suffirait alors de rentrer en contact avec un établissement de votre région.
07 décembre 2013 à 09:13
Schéma branchement éclairage réponse 15
je vous propose un projet avec seulement 3 boutons pour utiliser des relais standards avec deux contacts à ouverture pour les verrouillages et deux contacts à fermeture pour le témoin et pour le "buzzer"
votre projet avec 4 boutons et plus est réalisable , mais il faut plus de relais pour obtenir la quantité de contacts nécessaire .
Voici un schéma.
Voici un schéma.
07 décembre 2013 à 12:56
Schéma branchement éclairage réponse 16
Bonjour Bob. Le problème est qu'il faut remettre à zéro à chaque fois. Peut-être que cette solution simple conviendra à Mimrod dans un premier temps.
07 décembre 2013 à 17:52
Schéma branchement éclairage réponse 17
Bonjour GL.
Si c'est pour un jeu question réponse, je pense que cela ne posera pas de problème, voir avec Mimrod ce qu'il en pense ?
07 décembre 2013 à 19:02
Schéma branchement éclairage réponse 18
C'est tout justement pour un jeu de questions réponses.
07 décembre 2013 à 20:50
Schéma branchement éclairage réponse 19
Le schéma précédent me convient bien ???
08 décembre 2013 à 23:59
Schéma branchement éclairage réponse 20
Message pour Bob.
Je suis électronicien de formation (mais n'y suis pas resté).
Je suis DJ et veux faire ce système avec 8 buzzer, en revanche certaines choses m'échappent (entre les buzzer et relais).
En fait j'aimerai avoir le schéma bien complet afin de réaliser l'ensemble...
J'espère avoir la réponse rapidement car je dois monter le système pour cet été, merci.
30 mars 2017 à 20:51
- 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Branchement 6 interrupteurs
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
