Réaliser interrupteur à mémoire
Actuellement 26 639 questions dans le forum électricité
12432
Conseils électricité bricolage : Réaliser interrupteur à mémoire
jcmartin01
jcmartin01
13 messages
Je cherche à réaliser ceci :
J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe.
Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête de laisser passer le courant et qu'il fonctionne désormais à l'inverse de ce qu'il faisait avant.
Si I2 n'était pas sous tension : rien de particulier.
Savez-vous comment réaliser ça ?
Merci !
01 février 2013 à 17:23
Réaliser interrupteur à mémoire 1
Bob
Bob
2 509 messages
Que commande Inter1 ?
je voudrais que : Si Inter 2 était sous tension :
Vous voulez dire la petite lampe allumée qu'il arrête de laisser passer le courant que la lampe s'éteigne et qu'il fonctionne désormais à l'inverse de ce qu'il faisait avant.
Pourquoi ? Quel est le but de la manœuvre ?
Si Inter 2 n'était pas sous tension : rien de particulier.
Et que fait Inter 1 ou à quoi sert-il ?
Il faudrait peut-être réexpliquer avec éventuellement un schéma pour s’imaginer dizzy car là ??
01 février 2013 à 18:47
Réaliser interrupteur à mémoire 2
mf06
mf06
709 messages
Moi aussi j'ai du mal à visualiser la situation. mf06
01 février 2013 à 18:52
Réaliser interrupteur à mémoire 3
L'idée : 4 interrupteurs pour allumer 3 lampes d'un coup.
et une des lampes doit aussi pouvoir être commandée par un 5ème interrupteur qui ne doit cependant pas éteindre la lampe en question si le circuit de 4 interrupteurs est sur 'ON'...
Bref, en plus simple :
Je voudrais un interrupteur I2 :
Position haute : allumé.
Position basse : éteint.
Lorsque I1 passe de éteint à allumé, c'est la position "du moment" de I2 qui devient la position 'éteinte'
Soit : j'allume I2. J'éteins I1 et je le réallume : I2 s'éteint et désormais :
position haute = éteint
position basse = allumé
Voila... avec un interrupteur à impulsion (j'ai trouvé ça sur Google) on peut pas mémoriser l'état de I1 à chaque fois qu'il change d'état ? Merci.
01 février 2013 à 19:17
Réaliser interrupteur à mémoire 4
Pardon ; "mémoriser l'état de I2 à chaque fois que I1 change d'état".
01 février 2013 à 20:21
Réaliser interrupteur à mémoire 5
Une balise JK ?
01 février 2013 à 21:59
Réaliser interrupteur à mémoire 6
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Je ne réponds pas à votre question, qui semble être un moyen d'atteindre votre but, mais à votre but :
- un télérupteur commandé par 4 poussoirs, qui allume 2 lampes
- un 2ème télérupteur commandé en parallèle par les 4 même poussoirs, qui allume la 3ème lampe
- un interrupteur branché sur la 3ème lampe qui court-circuite le 2ème télérupteur.
Voici un schéma, sans disjoncteur, que je souhaiterai voir confirmer par d'autres avant de vous lancer.
interrupteur a memoire
01 février 2013 à 22:09
Réaliser interrupteur à mémoire 7
Bob
Bob
2 509 messages
Bonsoir Bricbroc, il va falloir beaucoup de bras pour allumer les poussoirs sont en séries ??
Et puis maintenant pour les télérupteurs on les commande avec la phase aux poussoirs.
01 février 2013 à 22:43
Réaliser interrupteur à mémoire 8
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Aïe en effet, j'ai été trop vite !
Bon, ça ne change pas le principe, il faut les imaginer en parallèle.
En le revoyant, je me dis que si l'inter est fermé et que jcmartin01 / invité désire pouvoir éteindre tout en même temps, ce ne sera pas possible. Il faudrait une sorte de va-et-vient entre l'inter et un télérupteur...
Les poussoirs qui doivent couper la phase : OK, bien reçu.
01 février 2013 à 23:06
Réaliser interrupteur à mémoire 9
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir Bricbroc.
OK pour les poussoirs, tous en // et la phase au poussoir et du poussoir à la bobine et de la bobine au neutre.
Personnellement je préfère la phase à la bobine commune avec l'inter puis la sortie de la bobine vers les poussoirs qui referment au neutre, l'avantage de la 1er methode est comme dans le va et vient, interdit s'il y a une prise à toute proximité. Pour jcmartin01 je réfléchis à la question et j’espère ne pas tomber dans l’électronique pour résoudre le problème.
A+ mf06
02 février 2013 à 18:48
Réaliser interrupteur à mémoire 10
mf06
mf06
709 messages
Suite. J'ai pensé à ce petit schéma mais je ne suis pas sûr qu'il corresponde à vos désirs (dans la description de vos objectifs, j'ai du mal à débrouiller votre pensée). mf06
schema 2 interrupteur a memoire
02 février 2013 à 21:46
Réaliser interrupteur à mémoire 11
jcmartin01
jcmartin01
13 messages
je ne suis pas sûr de bien lire votre schéma mais : est-ce que S1 (la série de boutons poussoirs) allume bien L2 aussi ?
J'ai l'impression qu'il n'y a que S2 qui allume L2...
On est dans le noir.
Pression sur S1 => allumage de toutes les lampes.
Pression sur S1 => extinction de toutes les lampes.
Pression sur S2 => allumage de L2
Pression sur S2 => extinction de L2
Pression sur S2 => Allumage de L2
Pression sur S1 => Allumage des lampes restantes
Pression sur S1 => Extinction de toutes les lampes (même L2)
Pression sur S1 => Allumage des autres lampes.
Pression sur S2 => Rien de nouveau
JC
04 février 2013 à 14:40
Réaliser interrupteur à mémoire 12
mf06
mf06
709 messages
Pour la réponse n°11, là c'est plus clair dans ma tête, donc il faut se tourner vers l’électronique (logique combinatoire (*)) en 12vDC et c'est des triacs qui servent d'inter pour commander (au 0 de tension possible) les lampes, les poussoirs seront en 12V (*) je ne suis pas sûr du tout que vous soyez en mesure de mener à bien cette réalisation du point de vue réalisation de la carte et interprétation du schéma.
Je reste en stand-by et laisse la porte ouverte à d'autres intervenants pour un montage avec relais (peut-être?). mf06
04 février 2013 à 18:48
Réaliser interrupteur à mémoire 13
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Comme je le dis en commentaire, c'est cette condition (dans la suite chronologique) que ne remplit pas le schéma que j'ai proposé.
Je rejoins mf06 pour dire qu'à première vue ça ne semble pas réalisable avec du câblage classique.
04 février 2013 à 20:31
Réaliser interrupteur à mémoire 14
J'avais posé une question sur un autre fil que je reformule ici... J'avais moi aussi une idée de câblage mais avant toute chose : est-il possible de "forcer" le courant à ne circuler que dans un sens ?
Du genre : j'ai ma phase, un domino, et 2 fils après le domino.
Même si cela n'a aucun intérêt dans mon exemple : est-il possible de mettre sur un de ces 2 fils une diode qui empêcherait le courant de circuler sur ce fil ?
Si je me souviens bien les diodes permettent le passage du courant dans un sens mais pas dans l'autre...
Et aussi, cette "diode" se vend-t-elle dans le commerce sous forme de boitier accessible pour le grand public ? Ou est-ce du domaine de l'électronique ?
Merci pour ces informations qui deviennent un peu du sujet.
JC
04 février 2013 à 23:35
Réaliser interrupteur à mémoire 15
mf06
mf06
709 messages
Bonjour réponse 14,
Bien sûr il est possible de "diriger le courant" grâce à des diodes à condition que ce "courant" soit continu ou + précisément ne change pas de sens pour l’approvisionnement, voir Conrad ou bien Selectronic ou d'autres mais attention les diodes ont des caractéristiques et il faut les choisir en fonction de l'usage.
N. B. : on ne force pas le "courant" à passer dans un sens mais on l’empêche de passer dans l'autre. mf06
05 février 2013 à 08:09
Réaliser interrupteur à mémoire 16
mf06
mf06
709 messages
Bonjour JC,
Je pense à vous, mais si dans la réponse 11 vous introduisez un 3ème état "électrique" pour une lampe (rien de nouveau !!), là on n'est plus dans le noir mais dans le caca. mf06
05 février 2013 à 08:20
Réaliser interrupteur à mémoire 17
mf06
mf06
709 messages
Ci-joint un schéma pour un montage que vous ne réaliserez jamais, l'enseignant qui vous a posé ce problème doit se frotter les mains !!! mf06
schema montage interrupteur a memoire
05 février 2013 à 18:50
Réaliser interrupteur à mémoire 18
jcmartin01
jcmartin01
13 messages
Bonjour MF06
Pour la réponse 16 : Non, pas un nouvel état électrique ;)
Je dis juste que S2 est "inactif" si tout est déjà allumé via S1.
Je regarde votre schéma.
C'est moi qui me suis posé ce problème tout seul, pas un prof ;) je cherche seulement à améliorer le confort à la maison.
Merci pour les infos sur les diodes !
jc
06 février 2013 à 10:55
  • 1. Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
    N°14889 : Bonjour, Existe-t-il une astuce pour qu'une lampe s'allume une fois sur deux ? Je m'explique : Un seul interrupteur commande 2 plafonniers et j'aimerai choisir d'éteindre le 2ème parfois. En insérant un petit composant...
  • 2. Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
    N°21683 : Bonjour, J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison. J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage. Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Réaliser raccordement électrique prise interrupteur
    N°5653 : Bonjour, j'ai dans mon salon un interrupteur et en dessous une prise électrique. La prise électrique, mais pas l'interrupteur qui commande la lampe du plafond, fonctionne. Comment dois-je faire le raccordement en sachant que les...
  • 5. Notice installation interrupteur
    N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
  • 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 7. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 8. Interrupteur variateur bricolage
    N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
  • 9. Réaliser un tableau secondaire
    N°18542 : Bonjour, Je souhaite réaliser un tableau secondaire pour une cuisine et petit salon. Les équipements pour la cuisine sont du classique : plaque de cuisson, lave vaisselle, four... sur ligne dédiée suivant la norme. Je vais...
  • 10. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser interrupteur à mémoire >>>
