Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
Bricovidéo question branchement électrique : Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
Existe-t-il une astuce pour qu'une lampe s'allume une fois sur deux ?
Je m'explique : Un seul interrupteur commande 2 plafonniers et j'aimerai choisir d'éteindre le 2ème parfois.
En insérant un petit composant passif (qui ne consomme rien) sur les fils.
Est-ce du domaine du possible ?
Ou dois-je effacer cette idée qui me suit depuis des lustres ?
27 octobre 2015 à 11:55
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Moulin Rouge low cost" (Photo numérique Fuji X100). Dans une rue de Paris, un bar a eu l'idée d'utiliser comme enseigne le Moulin Rouge. Cela fait un peu bricolage, en espérant que des touristes perdus ne fassent pas la confusion avec le vrai Moulin Rouge (low cost = à bas prix). Une photo du véritable Moulin Rouge est disponible en suivant ce lien : Moulin rouge distorsion
Photo Patrice Faro
27 octobre 2015 à 12:25
Le plus simple est de monter deux interrupteurs, et encore mieux, de laisser le montage en l'état : on a toujours besoin de lumière.
Votre tableau de répartition est-il équipé de protections différentielles 30 mA ? Voilà un problème intéressant à traiter.
Citation :On ne peut dire non, mais c'est peut-être un peu compliqué. Ce n'est pas le genre de problème qui appartient au domaine des applications domestiques traditionnelles.
Citation :Plutôt oui.
Ou dois-je effacer cette idée...
27 octobre 2015 à 22:08
Merci de m’éclairer.
Citation :Sauf que tout est encastré et récent, alors ça ne fera pas super !
Citation :Oui, il y aurait un quelconque moyen ? Avec des composants électroniques, j'imagine ? Une interaction ?
28 octobre 2015 à 00:03
- 1. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 2. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
- N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
- 3. Recherche interrupteur à encastrer pour meubles de cuisine
- N°10292 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un modèle d'interrupteur de taille réduite/discret et esthétique à encastrer dans la partie basse de meubles de cuisines hauts pour commander des lampes ou leds elles-même encastrées dans...
- 4. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 5. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 6. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 7. Recherche interrupteur à ficelle
- N°19754 : Bonsoir à tous. J'ai un vieux chauffage soufflant qui fonctionnait très bien, De Dietrich avec un interrupteur à ficelle mais celui-ci est cassé je l'ai déjà bricolé plusieurs fois mais là c'est bon. Je cherche donc ce...
- 8. interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
- N°282 : Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et...
- 9. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 10. Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
- N°6291 : J'ai un interrupteur différentiel Siemens non installé (voir photo) qui a 15 ans et qui mis à part d'avoir le neutre à droite et identique à ceux qu'on trouve aujourd'hui (tétrapolaire 4P 30mA 40A). Comme il coûte environ 100...
