Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
24521
Conseils forum électricité : Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
phi59570
phi59570
15 messages
En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide :
Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
Le problème a été solutionné.
Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si c'est possible) l'interrupteur car des pièces sont cassées (une lamelle cuivre et un support) ou alors de trouver les pièces et les changer (voir photos).
Merci pour votre intérêt et votre aide.
Philippe
réparation interrupteur centrifugeréparation interrupteur centrifugeréparation interrupteur centrifuge
21 septembre 2023 à 16:12
30 138 messages
Bonjour phi59570.
Essayez de trouver un bobinier dans votre région. Il a peut-être une boîte avec de la "récup".
Pas d'autres moyens.
21 septembre 2023 à 18:23
phi59570
phi59570
15 messages
Merci pour la réponse, je ne connaissais pas ce métier de bobinier.
J'ai commencé mes recherche…envoyé quelques mails…
Si je ne trouve pas les pièces cassées, il faudra envisagé le remplacement du moteur par un équivalent...
25 septembre 2023 à 19:14
30 138 messages
Bonjour Philippe.
il faudra envisager le remplacement du moteur par un équivalent...
Oui, mais sans contact centrifuge.
25 septembre 2023 à 20:58
phi59570
phi59570
15 messages
Pour l'instant je n'ai pas beaucoup de retour ( aucun) sur mes prises de contact.
Je me suis donc lancé dans la réparation par moi même… (voir photo).
J'ai commandé ce jour des grains de contact au carbure de tungstène pour pouvoir finir de refaire la pièce cassé....
pièce pour interrupteur centrifuge
27 septembre 2023 à 22:05
30 138 messages
Chapeau si vous y arrivez ! A commencer par pouvoir approvisionner des grains.
27 septembre 2023 à 23:43
phi59570
phi59570
15 messages
Voilà la pièce refaite après ajustage il ne me reste plus qu'à remonter le moteur et tester....
20231003 200314
03 octobre 2023 à 20:08
30 138 messages
Vous nous sidérez !
D'habitude c'est l'ami Martien qui déniche des documents introuvables, et vous des grains qui équipaient les thermostats mécaniques des fer à repasser Calor en 1962.
Il y a un truc.
03 octobre 2023 à 21:57
phi59570
phi59570
15 messages
J'ai remonté le moteur et, après un ultime ajustage, le moteur est reparti comme en 14 !
Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ma réparation. (En PJ une photo en fonctionnement)
Bonne journée à tous ! biggrin
screenshot 20231007 122831 gallery
07 octobre 2023 à 12:31
30 138 messages
Bonjour Philippe.
C'est une réparation qui nous semblait difficile vu l'état des contacts et le support cassé en deux.
Encore félicitations pour votre persévérance.
La pièce cassée en deux semblait être en métal élastique ; qu'avez vous mis à la place ?
Les grains semblent rivetés ou soudés par point.
Avez vous retrouvé une pièce identique quelque part ?
07 octobre 2023 à 21:24
phi59570
phi59570
15 messages
Pour la pièce métallique je suis parti d'une poignée en laiton que j'ai découpé et ajusté au dimension et épaisseur... (vu la taille de la lamelle ainsi fabriquée, l'élasticité m'a semblé correcte).
J'ai soudé à l'étain les grains dessus après avoir fait un petit trou (Les grains trouvés sur un site de réparation de flipper).
Et pour le support en plastique ou bakélite qui était lui aussi fendu, je l'ai recollé, reconstitué et consolidé avec de la colle bi-composant.
Maintenant y a plus qu'à souhaiter que cela tienne dans le temps...
08 octobre 2023 à 12:41
30 138 messages
Merci pour les secrets de fabrication.
C'est peut-être le point faible de la réparation, le laiton est malléable et peu élastique.
On l'utilise beaucoup chez Selmer (épaisseur 0,8 mm), et bien d'autres.
Vous verrez à l'usage.
08 octobre 2023 à 21:52
Questions / Réponses Électricité 12
phi59570
phi59570
15 messages
Oui c'est sur...en attendant que je trouve une référence de lamelle en matière plus soupe sur laquelle je puisse souder mes grains de carbone, je vais fonctionner avec ça.
Bonne journée à vous.
16 octobre 2023 à 13:32
Questions / Réponses Électricité 13
phi59570
phi59570
15 messages
La réparation a résisté 1 petit mois mais le point faible est finalement sur la pièce plastic où la colle n'a pas tenu….
Je suis donc allez chez inocom3D à Lyon (société qui fait des pièces en 3D)….
Je pense que je devrai encore apporter quelques modif à la 1ere pièce que j'ai fait refaire mais là ca fonctionne !
Bonne journée
Philippe
20231114 174742
14 novembre 2023 à 19:11
  • 1. Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
    N°15622 : Bonjour. Je recherche un interrupteur à bascule (bipolaire) de 12 A, 4 plots, si possible lumineux pour un coffret électrique de démarrage d'une pompe immergée de 4" (coffret CDAM 15 - pompe FLYGT 4 FX - 4-19). Dimensions...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 4. Recherche interrupteur à ficelle
    N°19754 : Bonsoir à tous. J'ai un vieux chauffage soufflant qui fonctionnait très bien, De Dietrich avec un interrupteur à ficelle mais celui-ci est cassé je l'ai déjà bricolé plusieurs fois mais là c'est bon. Je cherche donc ce...
  • 5. Recherche interrupteur télécommandé
    N°20878 : Bonjour. L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique. Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette...
  • 6. Recherche interrupteur Arnould avec fusible
    N°19216 : Bonjour. J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible. Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus. Quelqu’un...
  • 7. Recherche interrupteur double à 2 fonctions
    N°25418 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions. Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage. De plus, j'aimerais que...
  • 8. Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
    N°14889 : Bonjour, Existe-t-il une astuce pour qu'une lampe s'allume une fois sur deux ? Je m'explique : Un seul interrupteur commande 2 plafonniers et j'aimerai choisir d'éteindre le 2ème parfois. En insérant un petit composant...
  • 9. Recherche pieces détachées pour portail Avidsen
    N°14639 : Bonjour. Je dois changer un potentiomètre de la carte électronique (portail automatique Avidsen). Mais je ne trouve pas la référence. Merci pour pour votre aide.
  • 10. Recherche interrupteur différentiel
    N°23665 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un interrupteur différentiel. Non, pas celui implanté, à côté des disjoncteurs, dans un tableau de répartition ! :lol: Je m'explique : il s'agirait d'un accessoire comportant DEUX...
>>> Résultats suivants pour : Recherche pièces pour interrupteur centrifuge >>>
