Recherche interrupteur Arnould avec fusible
Question Forum Électricité : Recherche interrupteur Arnould avec fusible
J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible.
Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus.
Quelqu’un est-il en possession de ce type d’interrupteur et peut-il me dépanner ou peut-il me dire où je pourrais trouver ce type ancien d'interrupteur qui bien qu’il n’est plus aux normes, côté sécurité ne pose pas de problème.
15 juillet 2019 à 18:38
Bonjour Richard55. Cette question a déjà été posée semble t-il, sans réponse satisfaisante. Le remplacement par un modèle identique ne sera pas possible. Vous pouvez agrandir l'encastrement pour poser un boitier actuel et remplacer ainsi l'interrupteur, mais sans fusible.
Reste alors à voir si le circuit lumière est bien protégé au départ de la ligne. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors l'équiper d'un disjoncteur modulaire ou d'un fusible sur le tableau de répartition.
Une recherche avec les mots clé interrupteur ancien ne mène pratiquement nulle part, sauf peut-être ici où vous pourriez tenter votre chance :
https://www.bricoeleclanguedoc.fr/https-wwwbricoeleclanguedocfr-la-maison-retro-b5941html-b5941.html
Attendons d’autres avis.
Cordialement
Cordialement
17 juillet 2019 à 08:02
Il existe des modèles étroits en neuf, mais sans fusible.
17 juillet 2019 à 17:46
Bonjour Richard55, avez-vous résolu votre problème ou avez-vous changé l'interrupteur, car je suis intéressé par la pièce.
16 mai 2020 à 15:34
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
- N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
- 5. Ancien interrupteur mural avec fusible
- N°3159 : Ma maison est équipée de prises et d'interrupteurs incluant un fusible ; c'est génial ! Mais où en acheter de nouveaux ?
- 6. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 7. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 8. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
- N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
- 9. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
- 10. Remplacement interrupteur fusible incorporé
- N°700 : Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil...
