Problème moteur portail coulissant Avidsen
Question Forum Électricité : Problème moteur portail coulissant Avidsen
Pourquoi mon moteur de portail coulissant Avidsen va que dans un sens de fermeture et se bloque.
Je suis obligé de le débloquer avec la clé de sécurité et le pousser avec la main pour l'ouvrir.
16 juillet 2019 à 17:23
Bonjour Tombez. "Pourquoi ... ?" Eh bien on ne peut vous répondre mis à part qu'il y a une panne.
A voir si c'est une panne apparue subitement ou après une intervention sur le programme ou le mécanisme.
A défaut vous pouvez toujours vérifier le serrage des conducteurs sur le bornier.
Mais vu d'ici, il n'y a pas de réponse à votre question.
La commande peut être filaire par bouton poussoir, ou radio par la télécommande. Vous pourriez préciser de quel type de commande il s'agit, bien que cela ne vous avancera guère. Ce peut également être l'automatisme qui enclenche la fermeture suite à une temporisation de l'état ouvert.
Il faut s'assurer du bon fonctionnement des cellules. Bref, les conditions d'apparition de la panne sont à préciser après observation minutieuse de la séquence.
Le recours à un technicien agréé sera peut-être indispensable.
Attendons d'autres avis.
16 juillet 2019 à 20:49
OK merci.
16 juillet 2019 à 20:56
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 4. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
- 10. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
