Brancher haut parleur sirène pompier des USA
Question Forum Électricité : Brancher haut parleur sirène pompier des USA
Bonsoir à tous.
J'ai un boitier de sirène de pompier des USA en 12V et un haut parleur de 200W il parait (au conditionnel) que si je rajoute un autre HP la puissance sera plus forte ?
Déjà est-ce vrai, si oui comment je dois brancher cela, en série ou en parallèle ?
Merci de votre réponse.
18 juillet 2019 à 18:46
Pas franchement spécialiste en sirène de pompier, mais on suppose qu'il s'agit d'une sonorisation de véhicule spécifique.
Pour cela il faut trouver quelques part l'impédance de sortie nominale de l'amplificateur avec sa puissance.
De même, s'agissant probablement d'un haut-parleur à chambre de compression, il faut trouver les mêmes caractéristiques. Avec ces 4 paramètres on pourra définir le mode de couplage des HP à condition qu'ils soient identiques.
Reste à savoir l'usage que vous voulez faire, car les pimpons divers sont réglementés. Si c'est pour mettre dans votre sous-sol, pourquoi pas. Sur un véhicule, il vaut mieux éviter.
Pour le plaisir de la connaissance, regardez déjà de quoi il s'agit. Quant à "il paraît", eh bien non.
18 juillet 2019 à 20:55
Bonsoir et merci.
J'ai cette sirène déjà en place dans mon véhicule mais le son n’est pas comme aux USA.
Donc je cherche une solution ?
^Par contre quelle est la différence entre branchement en série et branchement en parallèle.
Merci à vous, bonne soirée.
18 juillet 2019 à 21:03
On ne fait pas un branchement série ou parallèle sans connaître les caractéristiques de la chaine électroacoustique.
Citation :Oui, on comprend bien (quoique, comment est ce son par rapport à celui qu'on entend dans les séries américaines ?), mais pour trouver une solution il faut déjà trouver quel est le problème. Sans les renseignements demandés on ne pourra pas aller bien loin.
le son n’est pas comme aux USA donc je cherche une solution
18 juillet 2019 à 22:01
- 2. Conseils branchement changement d'interphone
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Problème avec câble haut parleur
- N°17455 : Bonjour, :smile: J'ai installé un câble haut parleur mais le problème c'est que je ne trouve pas, les embouts :sad: sont des toutes petites prises, elles ressemblent à des prises RJ45. Pouvez-vous m'aider ? Où les trouver...
- 7. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 8. Bruit décharges électriques haut parleur télé et ampli par la TNT
- N°7963 : Bonjour. Pourquoi régulièrement je perçois le bruit d'une décharge sur les haut-parleurs de ma télé et mieux encore sur les haut-parleurs de ma chaîne lorsque la TNT (terrestre) est activée. Merci pour votre réponse.
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
