Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
Réponse 1 brancher variateur
Bonjour. Le bornier de haut en bas, de 1 à 7.
1 et 3 ligne secteur ; 4 et 7 la lampe ; 6 terre secteur et terre lampe.
25 octobre 2014 à 20:23
Réponse 2 brancher variateur
Pour moi on ne voit que 5 bornes, le 220 entre la borne 1/3, la lampe entre 2/7 ou je me trompe, il faut voir les bornes de face, sur la photo le trou 2 n'a pas de vis ????
25 octobre 2014 à 21:24
Réponse 3 brancher variateur
Donc le trou 2, sans vis, reste un trou. Il vaut mieux utiliser les symboles même de biais, plus explicites.
Les bornes 3 et 4 sont reliées.
25 octobre 2014 à 22:18
Réponse 4 brancher variateur
OK oui c'est vrai.
25 octobre 2014 à 22:27
Réponse 5 brancher variateur
Idem GL
Est-ce que çà marche ainsi ?
Idem GL
26 octobre 2014 à 02:24
Réponse 6 brancher variateur
Merci pour vos réponses.
Alors oui il y a 6 vis, le 2 eme en partant du haut est libre.
Par contre je n'ai pas encore essayé car je suis pas sûre d'avoir tout compris.
Serait-il possible de me donner une explication par couleur, prise et lampe.
Merci par avance.
Merci par avance.
26 octobre 2014 à 07:55
Réponse 7 brancher variateur
Bien reçu. Peu importe les couleurs à part le jaune/vert du conducteur de terre.
Du côté secteur, c'est vers la prise, et du côté lampe c'est évident. Les deux fils de terre sont à relier ensemble par l'intermédiaire de la borne 6.
26 octobre 2014 à 08:46
Réponse 8 brancher variateur
En général, les neutres (N) sont bleus et les phases (L ou Ph) sont rouges ou marrons, parfois noirs.
Sinon, les explications de GL associées à la photo me semblent limpides.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
26 octobre 2014 à 11:17
Réponse 10 brancher variateur
Merci beaucoup mais ça ne fonctionne pas.
Pourtant le variateur est tout neuf, et l'ampoule aussi.
Lors de la panne un ami a tout testé l'ancien variateur, l'ampoule... tout était fonctionnel, il a ensuite d'après ce qu'il m'a dit fait un branchement en direct et est parvenu à faire fonctionner l’halogène. Il n'a pas compris d'où venait le problème.
La prise sur lequel il est branché fonctionne via un interrupteur. Et d'après ce que l'on m'a dit les anciens locataires ont pas mal bidouillé les prises je pense que le souci vient de là.
D'ailleurs je ne sais pas si cela vient du modèle du variateur ou non mais l'interrupteur éteint le voyant du variateur reste faiblement allumé est-ce normal ?
Si quelqu'un pouvait me venir à nouveau en aide car je ne sais plus quoi faire, de plus je ne suis pas très douée en électricité. Merci par avance.
26 octobre 2014 à 13:06
Réponse 11 brancher variateur
Le fusible du variateur est-il en bon état ? (c'est le petit tube en verre).
26 octobre 2014 à 14:07
Réponse 12 brancher variateur
Je crois qu'il y a inversion des neutres sur le schéma de bob (le neutre venant de la prise devrait aller sur la borne 3).
Sinon, la prise est-elle bien fonctionnelle ?
Il faudrait, une fois branché, mesurer les tensions entre 1 & 3 (arrivée du courant) et entre 4 & 7 (départ du courant vers la lampe) avec un multimètre.
26 octobre 2014 à 16:07
Réponse 13 brancher variateur
Normalement, il devrait y avoir 230V à chaque fois, et entre 1 & 7 il devrait y avoir 0V ; si 230V, c'est qu'aucun courant ne ressort du variateur.
26 octobre 2014 à 16:08
Réponse 14 brancher variateur
loys a dit :
Non regardez le sens des flèches, et puis cela ne change rien puisque ces deux bornes sont shuntées sur la carte.
26 octobre 2014 à 16:20
Réponse 15 brancher variateur
Oui le fusible est bon, de plus le variateur est tout neuf et le voyant s'allume. Je n'ai par contre aucun moyen de mesurer les tensions, je n'ai pas de multimètre et mon ami n'est plus dans le coin.
La prise est fonctionnelle car dernièrement j'y ai branché une lampe d'ambiance à led, et oui puisque le voyant du variateur s'allume.
Ce que je comprends pas c'est pourquoi tous les halogènes claquent de la même manière il y a forcément un problème à la prise, ou l'interrupteur mais comme j'y connais rien... j'ignore quoi contrôler, ni même comment.
26 octobre 2014 à 18:21
Réponse 16 brancher variateur
Est-ce que les contacts des douilles de l’halogène sont en bon état pour établir le contact avec la lampe ?
Une photo peut-être.
26 octobre 2014 à 19:16
Réponse 17 brancher variateur
Oui puisque dernièrement en faisant je ne sais quel branchement un ami est arrivé à le faire fonctionner c'est là qu'il n'a pas compris en testant toutes les pièces et branchements indépendamment avec un multimètre tout fonctionnait l'ancien variateur, l'ampoule.
Il a donc testé ensuite en faisant je cite "un branchement en direct" et l'halogène a fonctionné c'est de là qu'il m'a dit qu'il ne comprenait pas la panne.
26 octobre 2014 à 19:46
Réponse 18 brancher variateur
C'est le même variateur que le premier.
26 octobre 2014 à 20:20
Réponse 19 brancher variateur
Suggestion : Vous allez relier les bornes 1 et 7 par un fil extérieur, puis vous mettez sous tension ; la lampe devrait s'allumer.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions, et assurez-vous que les vis ne soient pas serrées sur l'isolant.
A suivre.
A suivre.
26 octobre 2014 à 22:44
Réponse 20 brancher variateur
Les bornes concernant la variation sont bien repérées avec une sinusoïde barrée d'un flèche. Par conséquent j'aurais tendance à penser moi aussi qu'il faille raccorder le neutre (alimentation PC) sur la borne 3, et le neutre (lampe) en sortie variateur sur la borne 4.
Les bornes 3 et 4 seraient shuntées (reliées). Quid d'un essai sans ce shunt ?
Par ailleurs, quelle est la puissance de la lampe halogène comparée au calibre (A) sans doute inscrit sur le variateur ?
Si l'on branche une lampe à incandescence de 60W au leu et place de l'halogène, ( bornes 4/7) que se passe t-il ?
03 novembre 2014 à 18:26
- 1. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 2. Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur
- N°3270 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux enlever le variateur de ma lampe halogène 300 ou 500W pour la brancher directement sur le secteur avec une prise mâle...
- 3. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 4. Lampe halogène à brancher sans variateur
- N°1550 : Bonjour, Je voudrais savoir si en branchant un halogène avec une ampoule 500 W sans passer par le variateur à pied, il doit s'allumer (car chez moi cela ne marche pas) ? Merci pour vos conseils.
- 5. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 6. Comment brancher variateur halogène ?
- N°15138 : Bonjour, J'ai actuellement un variateur halogène branché comme sur la photo avec fils et je dois le remplacer par celui sur la photo sans les fils. A noter que sur le variateur actuel le fil de terre est vissé sur le boitier...
- 7. Problème pour brancher variateur halogène
- N°11461 : Bonjour, je voudrais que quelqu'un m'aide car je ne sais pas comment brancher les fils pour le variateur dont je joins les photos car j'ai essayé mais les plombs ont sauté à 2 reprises. Merci. (10/02/11)
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 10. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
- N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
