Fil brun sur une installation électrique dans un tableau
Question branchement électrique : Fil brun sur une installation électrique dans un tableau
Je viens de démonter le tableau de l'appartement que je viens d'acheter et là surprise...
Je suis perdu dans le code des couleurs bien que la logique m'indique que les fils rouges sortant des fusibles en haut soit la phase, les bleus placés tout en haut du disjoncteur EDF le neutre, mais j'ai un doute sur le brun branché à droite et ceux sortant en dessous des fusibles...
Si quelqu'un peut m'aider d'après les photos.
Cordialement. :)
Cordialement. :)
25 octobre 2014 à 21:14
Réponse 1 installation électrique
Bonjour Mathias34.
On n'ira pas par quatre chemins, ce tableau est vétuste et dangereux ; on y voit en 3ème position à partir de la droite un fil de fer en guise de fusible ou quelque chose d'équivalent.
On reconnait aussi un fil jaune/vert qui pourrait être la terre.
On suppose que le diagnostic mentionnait cette vétusté.
Il semble urgent de mettre à niveau ce tableau, et peut-être le reste de l'installation électrique. Sans en voir plus, on peut craindre effectivement des échauffements pouvant être néfastes.
L'intervention d'un professionnel est nécessaire au plus vite.
On espère pour vous que la plomberie et l'évacuation des eaux sont en meilleur état.
Pour vous faire peur davantage, attendons d'autres avis.
25 octobre 2014 à 22:52
Réponse 2 installation électrique
Hello Mathias,
Il y a exactement le même tableau et le même DB dans l'appartement de mon amie qui est elle aussi proprio depuis peu !
Le bornier sur la droite est bien pour la terre (le gros fil noir est le conducteur principal, chez mon amie il est rouge, c'était normal vers 1970).
Sur votre photo, un seul circuit est relié à la terre, câblé en 6mm², pourtant je ne vois pas de porte-fusible 32A ?
Le bornier des neutres c'est les dominos noirs du haut.
Particularité: le DB est fixé sur ce tableau qui fait donc office de platine. Donc si on veut tout changer, il faudrait appeler ERDF pour changer le DB & la platine...
C'est d'autant + dangereux que les vis au-dessus & en-dessous des cartouches porte-fusibles (qui servent à serrer les conducteurs de phase) sont sous tension mais non dissimulées par le couvercle remis en place !!!!
Pour remédier au problème, je pensais virer les cartouches et leur support, visser un rail DIN puis y clipser ID et DJ; malheureusement, le couvercle n'est pas assez profond pour recevoir les appareils modernes…
Ce que j'ai fait :
1/ après avoir mis des prises de courant à éclipses, tiré la terre sur toutes les prises de courant et lumières (une galère dans les vieilles gaines !), installé une LES dans la SDB et une LEP dans la cuisine (amenée au tableau sous moulure), apparié les phases et les neutres du tableau (pas de neutre commun, ouf !)...
2/ j'ai installé un tableau (1 rangée / 13 modules avec 1 ID 40A/30mA type A + 6 DJ) fixé juste sous le tableau actuel ;
3/ j'ai fait une échancrure sur le haut du couvercle du nouveau tableau (en PVC, ça va) et sur le bas du couvercle de l'ancien (en métal, c'est moins fun…) pour faire passer les fils ;
3/ j'ai amené les 2 fils d'alimentation sortant du DB sur le haut de la rangée de DJ et les fils de distribution sur le bas (j'ai dû en prolonger certains via des wagos, c'est autorisé) ;
4/ j'ai amené les fils de terre sur le bornier de terre du nouveau tableau, un fil de 10mm² reliant le nouveau bornier au bornier à vis de l'original (conducteur principal laissé en place car trop court, en + l'armature métallique du vieux tableau doit être reliée à la terre) ;
5/ j'ai découpé une plaque de PVC pour obturer l'ouverture de l'ancien tableau (portes-fusibles et leurs supports démontés).
Je penserais à prendre une photo du travail fini pour la poster sur le forum, ça vous donnera une idée du résultat.
L'autre solution est de faire changer DB + platine par ERDF et ensuite installer votre nouveau tableau en-dessous.
Sinon, je vous conseille de retirer d'urgence le "truc" sur le 4ème porte-fusible à partir de la gauche, d'autant que rien ne semble connecté en-dessous. Éventuellement y placer une cartouche noire vide (une douzaine d'euros en GSB).
A+
Luis
Ce que j'ai fait :
A+
Luis
26 octobre 2014 à 00:43
Réponse 3 installation électrique
@GL
Je disais récemment que sans aucun doute, des installations électriques avec des "plombs" çà existait (hélas encore trop). Certes ce ne sont pas tout de même des fusible type tabatière mais pas loin.
Ont peut effectivement affirmer à mathias34 que son installation à vraiment du plomb....dans l'aile. Donc dangereuse pour les personnes mais aussi avec des risques électriques et d'incendie NON NEGLIGEABLES.
Il serait intéressant de connaître la conclusion du diagnostic électrique.
- Tréve de plaisanterie,
Je me joins aux conseils avisés des précédents commentaires.
L'intervention d'un PRO, ou d'une personne "de confiance" ayant de bonne connaissances dans la spécialité est
VIVEMENT RECOMMANDEE ET SANS DELAI.
@GL
Citation :C'est pas un peu bizarre çà !!!!!!
26 octobre 2014 à 02:43
Réponse 4 installation électrique
Merci pour vos réponses.
Heureusement le reste de l'appartement est entièrement rénové ...je vais appeler êtes et un pro.
26 octobre 2014 à 07:48
Réponse 5 installation électrique
"C'est pas un peu bizarre çà !!!!!! - Tréve de plaisanterie, "
Non, touchatou, c'est tout à fait vrai.
Le DB de chez mon amie date de 1968 (vs 1967 pour mathias) avec 650mA de différentiel, les fils de terre sont rouges, les neutres sont gris, les phases sont jaunes et les retours de lampes sont verts.
Et les isolants plastiques du luminaire de la SDB s'effritaient sous les doigts ! Par sécurité j'ai retiré un neutre & un retour (en bleu et orange respectivement).
On est vraiment sur de l'ancien, mais parfois l'ancien est plus dangereux que joli…
Le DTE était plutôt laconique : "L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt)."
Bon dimanche.
Bon dimanche.
26 octobre 2014 à 08:20
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Refaire installation électrique tableau principal
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Conseils installation tableau électrique
- 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 6. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
