Problème plafonnier leds télécommandées
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
13915
Question forum électricité : Problème plafonnier leds télécommandées
lila2013
lila2013
3 messages
J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et blanche qu'on peut changer grâce à la télécommande ou en allumant par l'interrupteur.
Merci de m'éclairer.
26 octobre 2014 à 01:23
Conseil 1 branchement électrique
touchatou
touchatou
591 messages
"Avant" était-ce les mêmes lampes ?
- le phénomène se serait produit après un changement ?
- lequel ?
Il est probable qu'il y ait une incompatibilité avec un autre matériel électronique : Cellule photo ?
26 octobre 2014 à 02:52
Conseil 2 branchement électrique
30 098 messages
Bonjour. Il y a une incertitude. Les lampent clignotent quand elles ne sont pas commandées par l'interrupteur ou l'inverse ?
26 octobre 2014 à 09:04
Conseil 3 branchement électrique
lila2013
lila2013
3 messages
J'ai rien changé au plafonnier, il a fait ça du jour au lendemain.
Et elle clignote quand je l'allume avec l'interrupteur, et je ne peux rien faire avec la télécommande.
problème plafonnier leds
27 octobre 2014 à 17:40
Conseil 4 branchement électrique
30 098 messages
Bonjour. Il se pourrait que cet éclairage, tendance gadget d'origine asiatique, soit mort.
Attendons d'autres avis.
27 octobre 2014 à 18:22
Conseil 5 branchement électrique
lila2013
lila2013
3 messages
Merci pour vos réponses, ce qui me tue c'est que je ne l'utilisais pas souvent de la vraie made in China qui m'a coûté quand même un certain prix. sweat
27 octobre 2014 à 20:37
Conseil 6 branchement électrique
touchatou
touchatou
591 messages
Si moins d'un an = garantie.
Et garantie si ticket de preuve d'achat évidemment, d'autant que
01 novembre 2014 à 16:43
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 3. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
  • 6. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 7. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 8. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 9. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
>>> Résultats suivants pour : Problème plafonnier leds télécommandées >>>
