Conseils modification installation électrique
Question branchement électrique : Conseils modification installation électrique
Dans le cadre de la rénovation de ma nouvelle maison, je suis tombé sur un tableau électrique secondaire situé à l’étage comme sur la photo jointe.
Les fusibles 1 et 2 commandent les prises de courant et les 3 et 4 l’éclairage.
J’ai donc plusieurs questions à ce sujet :
Comment installer un tableau récent à la place de l’existant ?
Pourquoi 1 fusible pour le neutre et 1 fusible pour la phase ?
De plus, dans la cartouche 1 j’ai trouvé un petit tube de marque Legrand à la place du fusible. Pourquoi ?
Et ma dernière question, pour la partie appareillage, j’ai des interrupteurs et des prises dans les chambres avec des fusibles.
Puis-je conserver cette installation après modifications après avoir changé le tableau ?
D’avance, merci à tous.
26 octobre 2014 à 13:52
Réponse 1 installation électrique
Les coupe-circuits 1 et 2 des prises, le 1 n'est pas un fusible mais juste une barrette de coupure pour le neutre le 2 est le fusible qui coupe la phase.
Idem pour le 3 (tube métallique neutre)
Vous pouvez remplacer ces fusibles par deux disjoncteurs (phase neutre) un de 10 Ampères pour l'éclairage et un de 16A pour les prises.
Vous pouvez conserver ces appareillages avec fusible intégré qui protège chaque prise et lumière individuellement, pour votre sécurité il serait bon d'installer au moins un inter différentiel 30mA en tête d'installation si elle n'en a pas.
26 octobre 2014 à 14:32
Réponse 2 installation électrique
Merci pour ces réponses. Je vais donc appliquer vos préconisations.
En revanche, j'ai un autre souci concernant le câble entre le compteur et ce vieux tableau.
En effet, aussi bien au RDC qu'à l’étage, je ne trouve pas ce câble qui doit normalement partir du tableau de départ situé prés du compteur dans le sous sol.
26 octobre 2014 à 16:12
Réponse 3 installation électrique
Il n'y a probablement pas de câble derrière ce petit tableau, peut-être que seulement deux fils qui partent du disjoncteur, pour en avoir la confirmation il faut regarder derrière en prenant les précautions d'usage couper le courant avant.
26 octobre 2014 à 16:41
Réponse 4 installation électrique
Mon interrogation se pose sur l'alimentation de ces deux vieux tableaux électriques.
26 octobre 2014 à 18:52
Réponse 5 installation électrique
Il est probable que les canalisations soit encastrées et évidemment vous ne les voyez pas.
Pour en savoir plus, basez-vous sur le conseil de Bob :
Pour le reste, tout a été dit.
01 novembre 2014 à 16:39
Réponse 6 installation électrique
J'ai trouvé le départ du câblage depuis un tableau secondaire situé dans le sous sol.
03 novembre 2014 à 16:33
- 1. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 2. Modification installation triphasé
- N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
- 3. Conseils modification tableau électrique
- N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
- 4. Section câble pour modification installation électrique
- N°17996 : Bonjour, Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur. Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble...
- 5. Modification installation électrique ajouter un lave-vaisselle
- N°13006 : Bonjour, Je refais ma cuisine actuellement car je fais poser une cuisine aménagée. Je modifie mon installation eau car je m'équipe d'un lave vaisselle. Je dois faire arriver mon installation électrique, mon alimentation...
- 6. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 7. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
- N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
- 8. Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
- N°8883 : Bonjour, je veux installer chez moi une prise électrique pour y brancher un aplatisseur à grains qui fonctionne avec un moteur 380V, et je n'ai pas le 380V. J'envisage donc de faire modifier mon compteur et mon disjoncteur par EDF...
- 9. Modification d'installation électrique
- N°9228 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et j'aimerai en faire 2 appartements, que dois-je faire au niveau de l'installation électrique ? Où me renseigner ? Combien ça va me coûter ? Merci.
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
