Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
Question Electricite : Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
je veux installer chez moi une prise électrique pour y brancher un aplatisseur à grains qui fonctionne avec un moteur 380V, et je n'ai pas le 380V.
J'envisage donc de faire modifier mon compteur et mon disjoncteur par EDF ; Je voudrais donc modifier mon tableau pour pouvoir tirer les câbles de cette nouvelle prise, j'ai pris en photo mon installation actuelle, et j'aimerais savoir quels composants je dois rajouter pour pouvoir installer ma prise électrique ? Si quelqu'un a l'info, merci d'avance. (30/08/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
30 août 2010 à 16:09
Bonjour. Vous voulez donc souscrire un abonnement triphasé. Il y aura tout le tableau de distribution à refaire en équilibrant les charges et en ajoutant des protections différentielles 30 mA supplémentaires, et cela est à faire effectuer par un électricien professionnel.
Le moteur de l'aplatisseur nécessite un démarreur statorique électronique ou classique étoile triangle, une machine de 4 kW utiles ne peut démarrer en direct sous peine de désagréments chez vous et sur le réseau, surtout si vous êtes en bout de ligne.
Si c'est pour une activité professionnelle régulière, vous auriez peut-être intérêt à garder l'abonnement mono pour l'habitation, tout en souscrivant un abonnement triphasé pour les machines. Faites les additions nécessaires.
31 août 2010 à 09:11
Solution 2 au problème électrique
Merci pour votre réponse,
j'ai donc une nouvelle question : que dois je mettre dans le nouveau tableau qui sera sur le nouvel abonnement triphasé, c'est pour pouvoir chiffrer le coup de ce tableau. (sachant qu'il ne servira qu'à faire fonctionner ce moteur et rien d'autre). Merci d'avance.
31 août 2010 à 11:46
Solution 3 au problème électrique
Je crois qu'il faudra que voue rentriez en relation avec votre agence EDF afin d'avoir le coût d'un abonnement triphasé.
Ensuite, il faudra leur demander conseil de façon à ne pas avoir l'obligation de faire passer le Consuel (d'autres internautes ont peut-être des précisions à ce sujet), en installant le nouveau comptage près de l'actuel en mono.
Le nouveau tableau devra comprendre un interrupteur différentiel tétrapolaire du calibre intensité correspondant à l'intensité par phase relative à l'abonnement triphasé (sans doute 6 kVA soit 10 A par phase).
En aval vous installerez un disjoncteur moteur tel que GV2 5,5 kW. Mais le recours à un électricien professionnel serait prudent afin qu'il raccorde la machine en sécurité, avec démarreur et arrêt d'urgence.
Donc, pour le moment, le premier souci est d'ouvrir ce point de livraison en triphasé.
01 septembre 2010 à 16:34
- 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 2. Conseils modification tableau électrique
- N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
- 3. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 5. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 6. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
- N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
- 7. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
