Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
Questions Forum Électricité : Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette du haut.
Pour la phase et le neutre, est-il possible de se repiquer sur un disjoncteur différentiel ou est-ce déconseillé ?
Ou alors, mes borniers d'alimentation pour la phase et le neutre en haut sont pleins.
Est-il possible de les remplacer par des plus grands afin de pouvoir ajouter deux fils d'alimentation supplémentaires ?
Je crois qu'il est également possible de mettre un peigne vertical pour alimenter les différentiels, serait-ce une meilleure solution ?
30 août 2024 à 17:30
Vous avez évoquez plusieurs solutions possibles.
Il faudrait connaitre la marque de votre matériel et avoir une photo du tableau capot ouvert.
30 août 2024 à 17:49
La marque c'est majoritairement du Legrand.
30 août 2024 à 18:01
Ok vu la photo.
Je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 3 rangées alimenté en 16² depuis les borniers (réf 405001).
Cela vous libéra de la place sur les borniers pour repiquer votre disjoncteur différentiel.
Vous pouvez également vous repiquer sur une borne du peigne vertical.
Autre solution : remplacer les borniers par des 004815 et 004816 qui proposent 6 connexions.
30 août 2024 à 18:17
Pour le peigne vérifiez que l'entraxe des rangées est bien de 125, mais a priori cela doit être le cas.
Merci CMT pour la réponse.
J'ai vérifié l'entraxe est bien de 125mm.
J'ai trouvé cette référence chez Legrand : LEG405001
Comment savoir si les alimentations actuelles sont bien en 16² ?
31 août 2024 à 11:04
Vous m'aviez déja donné la référence du produit merci. (réf 405001).
31 août 2024 à 11:09
Citation :Il faut mesurer ou comparer à l'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
31 août 2024 à 12:40
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 3. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 4. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 5. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 6. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 7. Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
- N°8883 : Bonjour, je veux installer chez moi une prise électrique pour y brancher un aplatisseur à grains qui fonctionne avec un moteur 380V, et je n'ai pas le 380V. J'envisage donc de faire modifier mon compteur et mon disjoncteur par EDF...
- 8. Conseils modification tableau électrique
- N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
- 9. Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage
- N°25984 : Bonjour à tous. J'aimerais installer une prise renforcée dans mon garage. Le tableau est dans mon appartement qui est à l'étage. Je pense qu'il sera impossible de tirer un nouveau câble ne sachant pas par où passe les...
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
