Deux circuits de lumière avec chacun un interrupteur
25789
Questions Problèmes Électrique : Deux circuits de lumière avec chacun un interrupteur
Naabal
Naabal
Dans le cadre d'une rénovation, à partir d'un fil de phase et d'un fil neutre, je cherche à créer deux lignes pour l'éclairage, chacune avec un interrupteur. Ma source de phase se divise donc en deux lignes qui vont chacune à un interrupteur, suivi d'une lumière, et un retour de phase qui se rassemble à mon fil de phase existant.
Lors du test, chaque interrupteur fonctionne si l'autre est éteint.
Cependant, lorsque les deux sont allumés, une seule des lumières s'allume et l'autre clignote. Je suis novice dans ce domaine (je suis sûr que ce n'est même pas nécessaire de le préciser !).
Des précisions peut-être inutiles, mais les ampoules sont des ampoules LED et je pars d'un ancien circuit en va-et-vient (en principe, avec les bons fils de phase et neutre, le fil du va-et-vient est condamné).
30 août 2024 à 13:43
10 984 messages
Voir schéma joint.
Ici les 2 inters sont cote à cote, mais le principe est le même s'ils sont distants.
doublon 727035 inter m
30 août 2024 à 14:40
  • 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 3. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 8. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
>>> Résultats suivants pour : Deux circuits de lumière avec chacun un interrupteur >>>
