Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
20252
Question Forum Électricité : Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
Chris_24
Chris_24
29 messages
J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique.
Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?).
Si on allume en entrant, le miroir reste éteint.
Il faut aussi activer l'interrupteur infrarouge.
Est-il possible de faire en sorte que l'interrupteur infrarouge soit en position allumée par défaut sinon comment faut-il faire pour le ponter ? Il est connecté avec un câble 3 fils.
Remerciements.
11 octobre 2020 à 17:05
30 071 messages
Bonjour Chris24. Le plus simple est de supprimer électriquement l'interrupteur Infrarouge, puis on alimente les lampes directement depuis les conducteurs supposés sortir du mur et reliés à l'interrupteur.
On suppose que l'interrupteur IR est connecté entre phase et neutre, sa sortie alimente la lampe. Le neutre doit être direct à la lampe. Au besoin, vous faites une photo nette des raccordements.
Vous essayez cela.
Cette discussion est possible, mais on ne sait pas si cela durera encore longtemps ; d'où le recours à la cagnotte solidaire Leetchi.
11 octobre 2020 à 22:45
Chris_24
Chris_24
29 messages
Merci de vous intéresser à mon problème.
Je pensais qu'en pontant les fils au niveau de l'interrupteur c'était possible et plus simple.
Si j'ai bien compris votre explication, je peux carrément supprimer ce qui est nommé Electronic IR sensor switch et ponter les phases et neutres des câbles du bas de la photo.
Est-ce que l'on ne risque pas de perdre en IP car pour voir les câbles j'ai démonté le cache, je suis au dessus d'un lavabo.
interrupteur infrarouge miroir de salle de baininterrupteur infrarouge miroir de salle de bain
12 octobre 2020 à 09:50
Chris_24
Chris_24
29 messages
Re,
Question complémentaire.
N'est-il pas possible que l'interrupteur IR soit en position ON par défaut et non OFF ?
12 octobre 2020 à 10:49
30 071 messages
Bonjour Chris 24.
Vous avez tout compris. Il suffit d'enlever le senseur, vous raccordez l'arrivée secteur directement sur la lampe avec un petit domino, vous refermez le tout, et la commande lumière se fera par l'interrupteur à l'entrée.
Pas de problème pour l'IP.
12 octobre 2020 à 10:54
30 071 messages
N'est il pas possible que l'interrupteur IR soit en position ON par défaut et non OFF ?
Il faut croire que non. Ce n'est pas prévu, vu le prix de revient minimum et l'usage. Tant qu'il y a du monde dans la pièce la lampe est allumée et c'est tout. Il est prévu pour rester sous tension en permanence. La commande traditionnelle sera plus pratique.
12 octobre 2020 à 11:22
Chris_24
Chris_24
29 messages
Je vais faire comme vous dites.
Par contre je suis allé voir sur la cagnotte. 36 donneurs ! Ça va pas faire grand chose.
De plus il faut donner son adresse mail... Et je reçois déjà trop de spams.
12 octobre 2020 à 13:38
Bonjour Chris_24
Pour faire un don à la cagnotte solidaire, vous n'êtes pas obligé de donner votre véritable adresse mail, vous pouvez en fournir une bidon !!!
12 octobre 2020 à 14:49
Chris_24
Chris_24
29 messages
OK, je vais faire ça.
Pour l'interrupteur IR ça marche. Merci.
Je continue sur ce fil pour un problème similaire.
Dans une chambre d'ami il y a un lavabo avec un miroir. Même principe de montage électrique que le précédent sauf que sur le miroir, il s'agit d'un interrupteur tactile et il y a 2 possibilités d'éclairage.
Lumière froide et avec un appui long on a une lumière chaude.
Est-ce que l'on fait la même chose ?
Remerciements.
12 octobre 2020 à 16:07
30 071 messages
On peut penser que non. Le système est différent car la partie lumineuse est probablement équipée de LEDs et la commande n'est pas en tout ou rien comme le miroir précédent. Vous pouvez toujours joindre une photo de l'intérieur, mais il est à craindre que cela ne serve pas à grand chose, ou juste pour la culture. Le système est certainement chinois. Tant que ça marche c'est bon. Quand la partie lumineuse est HS, on ne peut la changer. Il faut alors remettre un paquet d'euros pour du neuf.
12 octobre 2020 à 16:54
Chris_24
Chris_24
29 messages
Voilà les photos à tout hasard.
En plus, il y a une fonction désembuage et ce sont bien 2 bandeaux led verticaux sur les côtés.
fonction désembuage miroir de salle de bainfonction désembuage miroir de salle de bain
12 octobre 2020 à 17:47
Chris_24
Chris_24
29 messages
Complément :
Il y a un câble noir et rouge qui va du transfo à l'interrupteur et un câble noir rouge et jaune qui va de l'interrupteur aux leds.
Si je connecte ces 2 câbles sans passer par l'interrupteur (rouge au rouge et noir au noir par exemple), il y aura bien une couleur de led qui s'allumera ?
12 octobre 2020 à 18:01
Chris_24
Chris_24
29 messages
Recomplément,
Au niveau du bornier qui fait la jonction entre sortie de l'interrupteur et départ vers les leds.
Lumière froide tension entre noir et rouge : 11.88 V
Lumière chaude tension entre rouge et jaune : 11.88 V.
Si donc je branche l'entrée du bornier directement sur la sortie du transfo en choisissant soit lumière froide soit lumière chaude ça devrait marcher ?
Est-ce qu'il y a un risque pour les composants ?
brancher interrupteur miroir de salle de bain
12 octobre 2020 à 18:36
30 071 messages
Re. Les leds sont alimentées en tension.
Probablement, mais il faudrait respecter les polarités. On voit un jaune avec plus, Le rouge serait le commun moins ? A vérifier deux fois plutôt qu'une.
Il faut vous assurer de la polarité et ensuite voir si les deux circuits sont alimentés en même temps, ou l'un ou l'autre. Vous saurez alors comment ça marche.
Pour terminer, si vous voulez enlever le senseur ce sera simple. L'alimentation secteur commutée par l'interrupteur à l'entrée de la pièce sera à brancher à l'entrée du convertisseur, la sortie 12 V DC polarisée sur le circuit leds à mettre en service.
Repérez bien les conducteurs avant de changer quoi que ce soit. Je n'en sais pas plus que vous, mais on s'adapte.
12 octobre 2020 à 20:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Image du jour. Romana même avec un masque tu es jolie. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Canon 50mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum électricité.
13 octobre 2020 à 01:32
Chris_24
Chris_24
29 messages
En fait la photo était mal prise.
Le rouge est bien le + et noir et jaune sont bien le -.
Noir et jaune sont alimentés alternativement en fonction du choix de lumière.
branchement interrupteur miroir de salle de bain
13 octobre 2020 à 08:17
30 071 messages
Bonjour Chris 24. Donc vous avez la solution. Avez-vous essayé de brancher noir et jaune en même temps ?
13 octobre 2020 à 09:29
Chris_24
Chris_24
29 messages
Qu'est-ce que vous entendez par en même temps ?
13 octobre 2020 à 09:48
30 071 messages
Re. Noir et jaune sont branchés alternativement, l'un ou l'autre. Que se passerait-il s'ils étaient branchés simultanément, noir et jaune sur le moins en même temps ?
13 octobre 2020 à 11:08
Chris_24
Chris_24
29 messages
Re,
Il y a 2 bornes -.
Si on met le jaune et le noir sur la même borne je pense que quoi que l'on fasse au niveau de l'inter, ce sera toujours la même couleur de lumière chaude ou froide qui s'allumera en fonction de la borne - choisie.
Mais c'est un peu kamikaze et je n'ai pas trop envie de tenter.
J'ai branché directement la sortie du transfo sur le bornier et ça marche comme je le souhaitais.
13 octobre 2020 à 13:14
30 071 messages
Ok. A priori il n'y a pas de danger à brancher les deux.
En gros, il y a deux rangées de leds caractérisées par leur température de couleur. Les rangées ont une borne commune. On comprend que vous soyez prudent.
Dans l'éclairage scénique à LEDs, c'est la même chose avec 3 ou 4 groupes de LEDs différentes, R V B et blanc. La couleur finale est un dosage entre la luminosité des 4 couleurs, souvent avec 256 niveaux. L'alimentation des LEDs comporte probablement une borne commune.
13 octobre 2020 à 13:55
Chris_24
Chris_24
29 messages
Tout est remonté et marche avec l'interrupteur classique.
13 octobre 2020 à 15:43
30 071 messages
OK. Content que le forum ait pu vous aider. Cordialement.
13 octobre 2020 à 18:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
21 octobre 2020 à 14:14
Chris_24
Chris_24
29 messages
C'est fait.
21 octobre 2020 à 14:19
  • 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 2. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. comment ajouter un interrupteur miroir salle de bain 2 spots
    N°187 : Je viens d'acheter un miroir pour la salle de bain avec 2 spots (donc 2 câbles de 2 fils) sans interrupteur. L'ancien miroir avait un néon avec interrupteur et n'était pas raccordé au circuit lumière. Est-ce que je peux ajouter...
  • 5. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 7. Changement vieil interrupteur salle de bain
    N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
  • 8. Branchement éclairage miroir salle de bain
    N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
  • 9. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
    N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
  • 10. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
>>> Résultats suivants pour : Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge >>>
