Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
Question Forum Électricité : Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
Amis bricoleurs bonjour.
Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte.
J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci.
Par contre j'aimerais pouvoir mettre le récepteur dans cette réglette (c'est la seule lumière de la salle de bain) et bien sûr elle fonctionne grâce à l'interrupteur existant.
La réglette est composée de la lumière, d'une prise ainsi qu'un bouton interrupteur dessus pour la lumière.
Merci d'avance à tous.
28 avril 2024 à 00:36
Et quelle est la question ?
28 avril 2024 à 08:35
Bonjour Remy. Si l'on comprend bien, pour allumer la lumière il faudra un téléphone et si possible, du réseau.
Quand un enfant voudra allumer, ou n'importe qui d'autre que vous, ce sera difficile. On ne voit pas s'il y a une commande manuelle. En admettant que le module fonctionne, il finira par tomber en panne. Pour quelques euros il ne faut pas s'attendre à une fiabilité extrême pour ce qui est un gadget.
Pour avez posé une porte, soit, mais sans avoir résolu la commande lumière et la lumière elle-même.
En général et quand on peut, on met deux sources, une en plafond, spots intégrés ou luminaire discret, et un autre au dessus du lavabo..
La petite applique en photo n'éclairera pas grand chose.
Le petit module en photo ne vous sera probablement d'aucune utilité, il faut l'alimenter avec phase et neutre.
Sur le forum on conseille les modules radio Yokis.
Il faut faire le schéma de l'installation actuelle et ensuite on envisage la modification ; mais étant novice ce sera difficile.
Voyez si vous pouvez récupérer la commande filaire.
Attendons d'autres avis.
Citation :Cela arrive à tout le monde. Dans ce cas on se documente avant toute intervention ou l'on confie les travaux à quelqu'un davantage expérimenté, voire à un professionnel. L'électricité est un métier.
Étant grand novice en la matière...
28 avril 2024 à 09:18
Non, vous n'avez pas compris. Je n'ai ni besoin d'un téléphone, ni de réseau. Le module fonctionne seul en fréquence. Il n'y a pas d'enfant, et l'application est déjà existante. Je voulais simplement un conseil sur comment le brancher, car pour une ampoule simple c'est très facile, mais sur celle-ci il y a l'ampoule ainsi que la prise avec la terre à brancher sur la réglette existante.
Je suis en location donc je ne fais pas de gros travaux.
Citation :Je vous remercie pour vos conseils, je me suis bien évidemment documenté. Ce ne sont pas de gros travaux, juste du bricolage. Je n'ai pas le budget pour faire appel à un professionnel, j'aime faire les choses moi-même, apprendre seul et acquérir les compétences nécessaires.
28 avril 2024 à 21:58
Comment brancher ce module sur une réglette de salle de bain sachant qu'il y a une prise dans la réglette + la lampe.
Citation :Bonjour,
28 avril 2024 à 21:59
- Vous shunter l'interrupteur existant.
- Vous débranchez l'arrivée phase/neutre de la lampe.
- Vous raccordez l'arrivée phase/neutre sur les bornes d'entrée L et N à gauche du module gauche
- Vous raccordez les bornes de sortie L et N de droite sur la lampe.
28 avril 2024 à 23:02
Re.
Ce peut être une porte à galandage encastrée, ou une simple porte montée sur un rail extérieur. C'est peut-être une porte de ce type que vous avez installée.
Si vous parcourrez le forum vous verrez que les appareils connectés sont à la mode (remplacer un va et vient par un ou deux modules connectés - pourquoi pas !). Chez vous, le symbole pouvait prêter à confusion.
Sans autre documentation, vous voyez qu'il faut alimenter le module avec phase et neutre directs.
Or, bien que le neutre le soit, la phase ne l'est pas, puisque anciennement coupée par l'interrupteur.
Vu d'ici, à condition que cette fois ci le sujet ait été compris, le problème semble insoluble.
On comprend, peut-être à tort, que l'interrupteur n'est plus relié à l'applique.
A part vous arranger pour rétablir la liaison avec l'applique, on ne voit pas comment une commande radio peut fonctionner. Il faut que la lampe soit alimentée entre phase et neutre de toute façon.
On comprend qu'il y a un socle de prise de courant dans la réglette, mais pas d'alimentation phase neutre directs qui sortent du mur.
...après une pose de porte coulissante
Citation :Oui, cela arrive régulièrement ; les descriptions sont parfois imprécises.
Citation :Il vaut mieux limiter les frais, et il verrait que la commande radio n'est pas possible.
...pour faire appel à un professionnel
28 avril 2024 à 23:22
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 4. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
- N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
- 5. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 6. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 7. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 10. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
