Sécuriser tableau électrique en aval du général
Question Forum Électricité : Sécuriser tableau électrique en aval du général
J'ai un tableau électrique à refaire afin de sécuriser mon installation qui a été faite par couches successives depuis de nombreuses années.
En soi, remettre un tableau n'est pas très compliqué. Cependant, j'ai une arrivée triphasée (qui vient du disjoncteur de branchement) sur le bas du tableau, qui repart ensuite vers le tableau général de l'habitation.
Sans forcément me mettre en conformité avec la norme, je souhaite au moins sécuriser tout cela.
Est-ce envisageable de brancher cette arrivée/départ de l'alimentation triphasée sur un connecteur tétrapolaire, comme ce modèle par exemple ?
J'aimerais éviter de rajouter un disjoncteur général sur l'installation, il y en a déjà un au tableau général en aval de celui-ci.
Merci de vos conseils,
Philippe
Philippe
27 avril 2024 à 09:04
On a une vue trop parcellaire de votre installation pour vous répondre.
Il faudrait un schéma global de l'installation avec les différents tableaux, les liaisons, les coupures générales.
Ce qui est certain c'est qu'il faut obligatoirement à l'intérieur une coupure générale de la totalité de toute l'installation.
27 avril 2024 à 13:12
Et s'il vous faut malgré tout ajouter une coupure générale, pas forcément besoin d'un disjoncteur, un simple interrupteur sectionneur 40A ou 63A tetra (suivant type de DB) fera l'affaire pour une trentaine d'euros.
27 avril 2024 à 13:42
- 1. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
- N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
- 3. Arrivée électrique Tableau général
- N°15279 : Bonjour à tous, Je suis en train d'effectuer une extension à ma dépendance situé dans mon jardin. Je souhaite donc installer un tableau électrique 13 modules. Jusque là pas de souci, sur l'ancien tableau (actuel) il y...
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Conseils installation tableau électrique
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
