Arrivée électrique Tableau général
Question Forum Électricité : Arrivée électrique Tableau général
Je suis en train d'effectuer une extension à ma dépendance situé dans mon jardin.
Je souhaite donc installer un tableau électrique 13 modules.
Jusque là pas de souci, sur l'ancien tableau (actuel) il y a bien 2 fils en 6mm² phase + neutre à l'arrivée.
Et c'est là que tout se gâte... cette arrivée est protégée par un disjoncteur 16A placé sur mon tableau général de ma maison.
Sous ce disjoncteur de 16A sort du câble R2V 3G2,50 mm² et part dans un fourreau rouge jusqu'à je ne sais où ???
Pourtant à l'arrivée de ma dépendance il y a bien 2 fils 6mm² câblé sur un vieux BACO.
Il y a donc forcément une jonction quelque part !!!
Ma question est : tout d'abord, une telle installation est-elle possible ? le câble R2V 3G2,50 mm² risque de chauffer ? non ?
Je ne sais pas où se trouve cette jonction de 2,5mm² en 6mm² ??? le fourreau part dans le vide-sanitaire où je n'ai pas accès.
Je vous remercie d'avance d'avoir lu mon message ainsi qu'à celui ou celle qui pourra m'aider.
Michel
Michel
09 mars 2016 à 22:11
Bonjour Michel.
On comprend que vous évoquez un départ de circuit..
Traduction : vous constatez qu'un départ de 2,5 mm² est protégé par un DJ de 16 A. Jusque là, tout est normal.
Vous évoquez une arrivée en 6 mm² ; mais les conducteurs viennent de où ? Si c'est du disjoncteur de branchement, c'est trop faible.
Conclusion : il y a des recherches à entreprendre. Et du ménage à effectuer pour rendre un peu de rigueur technique à cette installation.
Citation :En mauvais bricolage tout est possible.
Citation :Certainement, si l'arrivée dans la dépendance est en 6 mm² et que c'est bien le DJ 16 A qui protège cette ligne.
Citation :Non car dans les conditions précédentes (DJ 16 A), vous ne pourrez tirer plus de 16 A en régime permanent.
09 mars 2016 à 23:14
Bonsoir et merci GL de m'avoir répondu.
Oui l'arrivée dans la dépendance est en 6mm² raccordée à un très vieux disjoncteur de branchement BACO, et cette arrivée est bien protégée par un DJ de 16A, mais alors si jonction il y a, comment peut-elle être réalisée ? avec un simple domino ?
Mais alors si j'installe un nouveau tableau 13 modules pour cette dépendance, il sera donc impossible de consommer plus de 16A ??? qui sautera en premier ? le nouveau tableau ou le DJ16A ?
Michel
Michel
09 mars 2016 à 23:26
Oui Michel, le DJ 16 A déclenchera si le DJ Baco est de calibre supérieur.
Il faut éclaircir les mystères des raccordements et de changement de section éventuelle. Quand vous déclenchez le DJ 16 A et que le bâtiment est dans le noir, c'est clair.
Une coutume des mauvais bricoleurs est d'utiliser de "la récup". Et ce n'est pas bon. L'électricité nécessite de la rigueur et le respect des règles de l'art, comme tout métier. Les bricolos en font abstraction et les installations peuvent devenir dangereuses.
10 mars 2016 à 00:43
Juste une idée.
Avec une pioche et une pelle vous pouvez passer un nouveau câble.
Au moins vous serez sûr, et puisqu'il s'agit de votre jardin pas de souci.
Aller... une petite journée de travail.
Le temps de faire la recherche et surtout d'y remédier me parait moins simple.
C'est juste un avis.
M.
Juste une idée.
M.
10 mars 2016 à 08:40
Merci GL, je vais approfondir mes recherches pour essayer de trouver ce raccordement...
Merci Boulon, j'ai effectivement pensé à cette éventuelle solution que de retirer une autre arrivée, mais dans un premier temps si je peux éviter... :-)
Merci à vous de m'avoir répondu.
Michel
Michel
10 mars 2016 à 18:36
Bonjour Michel. Vous avez bien vu. Ce sont des raccords à sertir, l'équivalent de dominos.
On constate un changement de section des conducteurs, 6 mm² à gauche et 2,5 mm² à droite semble-t-il. Il manquait juste 10 cm de conducteurs. C'est pour cela que dans un câblage on n'hésite pas à couper trop long.
13 mars 2016 à 09:36
Très bien merci GL, il me semblait bien qu'il s'agissait de raccords.
Alors à droite c'est du 6mm², donc à gauche je pense du 10 ou 16mm².
Bien à vous.
Bien à vous.
13 mars 2016 à 16:41
Ok. A droite ce serait plutôt du 2,5 mm², et à gauche, l'arrivée, plutôt du 6 mm².
Avec de bons yeux vous devriez peut-être retrouver ces conducteurs au tableau s'il n'y a pas de boite cachée et bricolée quelque part ; et malheureusement, cela semble être le cas.
Pour la section, vous trouvez un petit bout de 2,5 mm² et un autre de 6 mm² quelque part (en aval d'un DJ ou fusible 32 A pour le circuit de cuisson) et vous comparez.
Dans le tableau vous avez ces sections de conducteurs bien visibles avec le 1,5 mm² pour les circuits lumière.
13 mars 2016 à 18:29
- 1. Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique
- N°11016 : Bonjour, Je voudrais changer mon vieux tableau électrique à fusibles pour un tout neuf à différentiel. Je joins une photo de l'ancienne installation. Je pense que le fil blanc qui arrive en haut à droite est l'arrivée de...
- 3. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 4. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 5. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 7. Problème section câble du compteur au tableau général
- N°13574 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de conseils et d'avis sur mon réseau électrique. Je suis propriétaire d'une maison achetée il y a maintenant 2 ans. J'ai trouvé il y a quelques jours derrière mes WC une boite de...
- 8. Raccordement tableau électrique principal suite
- 9. Sécuriser tableau électrique en aval du général
- N°25466 : Bonjour, J'ai un tableau électrique à refaire afin de sécuriser mon installation qui a été faite par couches successives depuis de nombreuses années. En soi, remettre un tableau n'est pas très compliqué. Cependant, j'ai...
- 10. Câble entre le coffret d'arrivée et le compteur EDF
- N°13940 : Bonjour !! Je souhaite déplacer le tableau avec le compteur et disjoncteur principal. C'est actuellement placé dans le couloir et je souhaite tout mettre dans la cave. L'alimentation de la maison est aérienne. J'ai un...
