Problème section câble du compteur au tableau général
13574
Question installation électrique : Problème section câble du compteur au tableau général
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Bonjour à tous !
J'ai besoin de conseils et d'avis sur mon réseau électrique.
Je suis propriétaire d'une maison achetée il y a maintenant 2 ans.
J'ai trouvé il y a quelques jours derrière mes WC une boite de dérivation.
Je l'ouvre et m'aperçois qu'il y a un câble 3G2,5 mm² H07RNF, 1 domino et 3 fils 6mm² H07VR.
Je trouve déjà cela très étonnant, qu'un câble 3G2,5 soit raccordé à du 6mm².
Mais la suite est encore plus étonnante !
Après des tests et recherches, il s’avère qu'il s'agit bien de mon arrivée d'alimentation générale.
Grande surprise !
Sachant bien entendu que la norme et la théorie voudraient que la section de mon arrivée soit du 10 ou 16mm² (la distance du compteur vers mon tableau général est d'environ 20m), est-il possible en pratique que tout cela tienne sur du 2,5mm² ???
Pour info, ma puissance est de 9kVA - 45A.
Je n'arrive pas à comprendre, je n'ai aucun souci dans mon utilisation électrique au quotidien.
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
D'avance merci.
Très cordialement.
31 mai 2014 à 01:23
Réponses Forum Électricité 1
PL
PL
13 549 messages
Êtes-vous certain de vos recherches.
Avez-vous essayé de couper disjoncteur par disjoncteur avec un contrôleur ? Sur votre disjoncteur général la section du câble d'alimentation est de quelle section ? Si le départ est en 6 mm², mis dans une boite de dérive, et repart en 2.5 mm² je ne suis pas plus étonné que ça.
A partir de cette boite vous pouvez vous repiquer dessus pour alimenter une autre prise de courant si cette ligne est dédiée pour. Et je pense que si l'alimentation générale était en 2.5 mm² il y a longtemps que vous auriez eu des soucis de surchauffe, voire plus grave, début d'incendie.
31 mai 2014 à 11:17
Réponses Forum Électricité 2
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Bonjour et merci de votre réactivité.
Justement là est le problème.
Les fils 6mm² qui partent de la boite de dérivation arrivent bien à mon différentiel.
La longueur doit être d'environ 2,50m entre cette boite et mon tableau.
Lors de mes essais, j'ai retiré les 6mm² du domino et me suis aperçu qu'effectivement le tableau n'était plus alimenté, alors que le câble 3G2,5mm² l'était encore.
C'est justement cela que je n'arrive pas à comprendre et je suis d'accord avec vous qu'il y a bien longtemps que j'aurai eu des soucis de surchauffe.
Le souci c'est que ce câble 3G2,5mm² arrive je ne sais pas d'où, car dans les murs.
31 mai 2014 à 11:43
Réponses Forum Électricité 3
PL
PL
13 549 messages
Si c'est vraiment le cas.
Il faut absolument retirer un câble de la bonne section, d'un seul tenant, donc du compteur jusqu'au disjoncteur.
31 mai 2014 à 13:10
  • 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 5. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
>>> Résultats suivants pour : Problème section câble du compteur au tableau général >>>
probleme tableau electrique 0culot e14bricolage videobranchement variateur eclairage
