Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
13575
Question branchement électrique : Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
the_fredo
the_fredo
8 messages
Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant.
L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment).
Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour mettre les 2 en série), ce que je ne peux pas faire dans ma situation.
Il faut donc que je branche ma nouvelle lampe à partir de l'interrupteur et uniquement à partir de celui-ci.
Une idée ?
Merci !
31 mai 2014 à 16:49
Conseil installation électricité 1
30 137 messages
Bonjour fredo.
Une idée ?
Oui.
Ce n'est pas joué. Vous raccordez la phase coupée à la lampe. Si par hasard le neutre passe dans le boitier de l'appareillage vous êtes sauvé car vous pourrez le raccorder à la lampe. Mais s'il ne passe pas, il faudra le trouver dans un conduit, une boite de dérivation etc.
Il faut bien évidemment repérer le neutre du circuit lumière en cause, car il n'est pas rare d'avoir des questions sur les ID qui déclenchent si un élément de circuit ne passe pas dans le même ID que l'autre.
Si vous réussissez, les lampes seront en parallèle et non en série.
Oui, le contraire est plus rare.
31 mai 2014 à 22:22
Conseil installation électricité 2
the_fredo
the_fredo
8 messages
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
Bon en fait j'avais envisagé cela déjà car oui, coup de bol, il y a une prise juste à côté, donc j'ai piqué le neutre de cette prise pour fermer le circuit du nouvel éclairage.
Le hic c'est que c'est le neutre d'un autre circuit... (i.e relié à un autre "plomb").
Bon certes tous les neutres se rejoignent au final mais bon, je perds le cloisonnement des 2 circuits impliqués donc je ne trouvais pas cela propre.
Et désolé pour ma super phrase très intelligente sur l'inter qui commande un éclairage existant, c'était une tentative (maladroite) pour planter le décor. tongue
01 juin 2014 à 14:31
Conseil installation électricité 3
30 137 messages
Bien reçu Fredo. On n'ira pas voir où est relié ce neutre, d'autant plus que les circuits ne sont pas appairés. L’essentiel est que la phase soit protégée. S'il y avait un ID 30 mA général au tableau ce serait déjà bien.
01 juin 2014 à 16:02
Conseil installation électricité 4
the_fredo
the_fredo
8 messages
Oui c'est le cas (présence d'un ID 30 mA) et coup de bol les 2 sous circuits impliqués sont dans le même groupe donc la "fuite" de courant qui passe entre les 2 ne le déclenche pas.
Merci pour les réponses.
01 juin 2014 à 17:04
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Problème interrupteur seconde lampe va-et-vient
    N°706 : D'un interrupteur déjà existant en va et vient, peut-on refaire un branchement pour mettre une seconde lampe ?
  • 8. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
    N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
  • 9. Brancher 1 interrupteur 2 boutons
    N°22848 : Bonjour. Je souhaite brancher 1 interrupteur 2 boutons mais je ne sais pas où brancher mes 2 ampoules. Pourriez-vous m'aider, je vous en serais reconnaissant ? Merci d'avance.
  • 10. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
    N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant >>>
tableau electrique bvtravaux d electricite 01bricolage fusible porcelaine 2prise interrupteur translucide
