Brancher 1 interrupteur 2 boutons
22848
Question Forum Électricité : Brancher 1 interrupteur 2 boutons
Rebuilt
Rebuilt
4 messages
Je souhaite brancher 1 interrupteur 2 boutons mais je ne sais pas où brancher mes 2 ampoules.
Pourriez-vous m'aider, je vous en serais reconnaissant ?
screenshot 20221015 150426
15 octobre 2022 à 15:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
En 1 ou 2 de chaque synoptique, (regardez bien les dessins) la phase étant avec le fil rouge.
Bonne continuation.
15 octobre 2022 à 16:54
Rebuilt
Rebuilt
4 messages
Merci c'est ce que j'ai fait.
Je fais arriver la phase sur la ligne du haut et le retour lampe 1 sur le 1 de la ligne du haut et le retour de lampe 2 sur la 2 de la ligne du haut aussi, mes neutres sont reliés sur un domino à part et ma terre aussi est à part, mais cela ne fonctionne pas pour un bouton... Peut-être que l'interrupteur est défectueux...
15 octobre 2022 à 17:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'avais bien écrit de "chaque synoptique" ! donc c'est une lampe sur le 1 ou 2 de la ligne du haut, et l'autre lampe sur le 1 ou 2 de la ligne du bas.
Bonne continuation.
16 octobre 2022 à 05:21
Rebuilt
Rebuilt
4 messages
J'ai désormais compris, j'ai donc choisi le 1 pour le retour d'une lampe et l'autre 1 pour le retour de la seconde.
Mon interrupteur doit avoir un problème (il n'est pas neuf) car un bouton ne fonctionne pas.
Je tenais quand même à vous remercier pour votre aide précieuse.
16 octobre 2022 à 10:32
Rebuilt
Rebuilt
4 messages
Un petit coucou pour un retour, merci beaucoup c'est parfait, effectivement c'était l'interrupteur qui avait un problème, j'ai remplacé le mécanisme par un neuf et 1er branchement ça marche nickel
23 octobre 2022 à 12:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
23 octobre 2022 à 12:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci pour ce retour, le métier "rentre"...
23 octobre 2022 à 17:51
  • 1. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 4. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 1 interrupteur 2 boutons >>>
