Demande de renseignements vieux tableau électrique
Question Forum Électricité : Demande de renseignements vieux tableau électrique
Ayant pour projet de faire remplacer mon vieux tableau électrique, j'ai quelques questions :
- De quelle époque date ce tableau électrique ?
- Où se trouve le neutre (les 3 câbles en amont sont rouges) ?
- Où se trouve la terre ?
- Comment un électricien se raccordera t-il avec ses câbles sur un nouveau tableau ?
- Quel coût ?
Photos en pièces-jointes.
- Quel coût ?
15 octobre 2022 à 17:45
Bonjour DJ.
Citation :Le disjoncteur de branchement a au moins 50 ans, les disjoncteurs unipolaires beaucoup moins. Ils ont peut-être remplacé des fusibles.
Citation :Il faut dévisser la planche. Les réponses se trouvent probablement dessous.
Citation :Il y aura des borniers sur le nouveau tableau de répartition qu'il pourra placer en dessous de la planche. L'électricien fera un devis.
- Quel coût ?
15 octobre 2022 à 23:04
Bonsoir et merci pour ces réponses très claires.
Aujourd'hui j'ai reçu un électricien afin d'établir un devis pour remplacement tableau et ajout de 2 lignes spécialisées (1 pour le four et 1 pour la future climatisation), voici ce qu'il propose :
Remplacement par un tableau 1 rangée, 1 différentiel 30mA 63A, 10 disjoncteurs bipolaires.
D'après lui, impossible de proposer plus à moins de se lancer dans le gros œuvre et refaire tout le câblage de l'appartement.
Concernant la ligne pour le four, il propose de câbler en 2.5 mm² sur disjoncteur 20A.
D'après-lui, cela serait suffisant et surdimensionné, pourrait diminuer la sensibilité de déclenchement du disjoncteur... Concernant la ligne pour la future climatisation, il va vérifier ce qu'il doit mettre pour une clim 3k5.
Je devrai recevoir le devis en début de semaine prochaine.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
17 octobre 2022 à 18:45
Bonjour DJ.
Afin d'éviter de mettre tout l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement, mettre 2 ID sur un tableau 2 rangées 13 modules.
Mais cela nécessite de bien appairer les circuits. Si ce n'est pas le cas, il ne mettra qu'un seul ID 30 mA en regroupant tous les neutres sur un bornier, comme cela doit être fait sous la planche.
Il faudra que l'électricien s'assure que les conducteurs soient en bon état, c'est à dire avec de l'isolant qui ne tombe pas en poussière.
Il faudra qu'il relie à la terre, si ce n'est fait, au moins toutes les prises de courant dans les pièces de service, cuisine et salle de bain.
Ok pour la ligne four, mais un DJ 16 A suffit ; idem pour tout le gros électroménager s'il y en a (LL, LV).
S'il y a une ligne plaque de cuisson, on câble en 6 mm² avec une protection 32 A.
Une petite clim se câble et se protège comme un lave-linge.
Citation :On ne voit pas ce qui justifie ce type de raisonnement erroné. A préciser.
...surdimensionner pourrait diminuer la sensibilité de déclenchement du disjoncteur.
17 octobre 2022 à 20:31
Merci pour toutes ces précisions dont je prend note.
Petite erreur dans mon message précédent, il propose 10 disjoncteurs unipolaires+neutre (et pas bipolaires)...
18 octobre 2022 à 16:24
Un DJ bipolaire a 2 pôles protégés. C'est inutile dans l'habitat.
S'il y a 2 ID ou plus, il faudra obligatoirement appairer les circuits et utiliser les 2 pôles de chaque DPN.
Citation :Oui, c'est normal, mais s'il branche tous les neutres sur le même bornier, il n'utilisera que le pôle protégé de chaque DPN.
18 octobre 2022 à 19:11
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Demande de renseignements sur installation électrique
- N°10991 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une vieille bâtisse et nous envisageons d'installer l'électricité dans la grange. Pour cela nous souhaitons installer un troisième tableau électrique car nous en avons déjà 2. Pour que les...
- 3. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
- 4. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 7. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
