Demande de renseignements sur installation électrique
Astuce FAQ électricité : Demande de renseignements sur installation électrique
Nous venons d'acheter une vieille bâtisse et nous envisageons d'installer l'électricité dans la grange.
Pour cela nous souhaitons installer un troisième tableau électrique car nous en avons déjà 2.
Pour que les choses soient au plus claires, je vous explique la situation et je vous joins un petit schéma qui vous donnera peut être une meilleure idée de la situation.
Il s'agit de 2 maisons mitoyennes, la première non habitable où est installé le disjoncteur principal et un petit tableau où il y a seulement un interrupteur différentiel de 40A/30mA et un disjoncteur de 20A raccordé à une vieille prise.
A environs 20 mètres, se trouve le second tableau, dans la deuxième maison (partie habitable) qui lui est relié par un câble 3g10mm².
Concernant déjà cette partie, pouvez-vous me dire s'il est normal que mon premier tableau ne soit pas raccordé à la terre ? En effet j'ai constaté que le câble de terre est volant sur mon premier tableau.
Seul mon second tableau est raccordé à la terre.
Ensuite, je ne comprends pas pourquoi je ne dispose que d'un interrupteur différentiel 63A/30mA type A sur mon second tableau ?
Ne serait-il pas plus recommandé d'en avoir un de type A et un autre de type AC.
Et pourquoi 63A au lieu de 40A ?
Pour finir, me conseilleriez-vous de raccorder mon troisième tableau à mon premier ou à mon second ?
Pour info le troisième tableau se situerait à environ 40 mètres du premier et à 20 mètres du second.
Merci d'avance. Cordialement. (18/01/11)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
18 janvier 2011 à 20:39
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1/ En général il faut une seule prise de terre pour toute l'installation avec un conducteur de terre qui interconnecte tous les tableaux.
Votre conducteur 10² devrait se brancher sur le bornier de terre du 1er tableau.
2/ Pour un interrupteur différentiel 40A ou 63A c'est l'intensité maximale qu'il accepte avant de se détériorer. Tout dépendra des circuits que l'on mets derrière mais 63A c'est mieux que 40A. Quant au nombre, il est évident que 2 ID apportent une meilleure sélectivité qu'un seul (en cas de coupure d'un ID tout n'est pas coupé). Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'un installation on met souvent un ID 63A type A en tête, car plus facile à mettre en uvre et pas de problème de neutre commun à plusieurs circuits.
3/ Pour votre 3ème tableau tout dépendra de la puissance dont vous avez besoin. Mais si celle-ci est significative je vous conseille de repartir du 1er tableau car votre câble en 10² sera trop juste. Ou alors changer le câble actuel par du 16² et réutiliser votre 10² pour la liaison vers l'autre tableau.
En gros plusieurs solutions sont possibles, il faut faire avant un bilan des puissances nécessaires sur chaque tableau, nous indiquer le type de disjoncteur de branchement que vous avez (15/45A ou 30/60A), et la puissance de réglage envisagée suite à cette extension.
19 janvier 2011 à 11:30
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Demande avis pour future installation électrique
- N°10647 : Bonjour à tous, je me prépare à rénover ma maison, elle fait plus de 100 m², ci-joint mon futur tableau électrique, et j'attends vos conseils, avis ou vos critiques, mais pas trop de critique quand même... Merci d'avance....
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Demande de renseignements vieux tableau électrique
- N°22849 : Bonjour à tous. Ayant pour projet de faire remplacer mon vieux tableau électrique, j'ai quelques questions : - De quelle époque date ce tableau électrique ? - Où se trouve le neutre (les 3 câbles en amont sont rouges)...
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Demande 30mA et condensateurs x2
- N°18140 : Bonjour à tous, Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de...
- 8. Besoin de renseignements pour pose de motorisations sur mon portail
- N°11225 : Ce n'est pas la première fois que je demande des informations par ce moyen que je trouve très convivial... En effet, j'ai besoin d'éclaircissement au sujet de mon objectif de motoriser mon portail... Étant seule avec ma fille,...
- 9. Demande d'informations installation studio
- N°25723 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter car j'ai des questions concernant l'installation électrique de mon nouveau studio. En effet, j'ai récemment acheté des équipements assez gourmands en énergie tels qu'un...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
