Confirmation matériel avant montage
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
10992
Pannes Electricité : Confirmation matériel avant montage
J'aurais voulu savoir si le matériel choisi permet de faire le montage pour chauffe-eau triphasé ci-dessous en toute sécurité.
Matériel :
- disjoncteur Hager tri 380V 15A par phase
- disjoncteur 2A Merlin-Gerin
- inter horaire Legrand analogique 047 53
- contacteur de puissance Hager e320 20A 220/380V triphasé tétra 13kW.
Merci d'avance. (18/01/11)
Voici le schéma :
branchement chauffe eau heure creuseimage cablage pour chauffe eau electriquecontacteur de puissance hager e320disjoncteur merlin gerininter horaire legrand analogique
18 janvier 2011 à 18:03
Astuces 1 d'un internaute à cette question
10 982 messages
Vous avez tout le matériel nécessaire.
Il faudra ne pas utiliser la borne de neutre du disjoncteur tétra.
Il faudra adapter le câblage de l'horloge à ce modèle (mais le principe est le même).
19 janvier 2011 à 21:00
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour et merci pour la réponse.
Mais qu'entendez vous par "adapter le câblage de l'horloge à ce modèle (mais le principe est le même)"
20 janvier 2011 à 08:34
Astuces 3 d'un internaute à cette question
10 982 messages
En repartant du dessin :
Le fil rouge sur les bornes U2 et 1
Le fil bleu sur la borne U1
Le fil orange sur la borne 4.
22 janvier 2011 à 09:32
  • 1. Confirmation montage bloc trois prises
    N°24431 : Bonjour à tous. Je pense être bon dans mon montage, mais je préfère avoir une confirmation de personnes plus aguerris que moi. Je dois faire une dérivation le long d'une goulotte située au sol (réf schéma "Avant"),...
  • 2. Confirmation de montage bloc prises
    N°11677 : Bonjour, je suis une femme et je viens d'acheter un bloc 3 prises 10/16A modulaire, j'aimerai que quelqu'un me confirme pour ne pas faire d'erreurs que les fils je les fixe dans un premier temps sur la première prise, puis je fais...
  • 3. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 4. Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
    N°9170 : Bonjour. Je ne sais pas où trouver un petit matériel qui permette le clignotement d'une lampe en 230 Volts. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 6. Avis montage électrique arrivée différentiel
    N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Confirmation schéma branchement pompe à vide
    N°8045 : Bonjour, je suis novice et j'ai besoin de me faire confirmer le schéma de branchement suivant. Il s'agit d'une pompe à vide destinée à stratifier sous vide des ailes de planeur modèle réduit. Elle est composée d'un...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Confirmation matériel avant montage >>>
