Demande 30mA et condensateurs x2
Question Forum Électricité : Demande 30mA et condensateurs x2
Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de manipulation...
Les 30mA également ont les neutres et phases d'entrée inversés, est-ce dangereux ?
Jouent-ils quand même leurs rôles de protection des personnes ?
Deuxième question, j’ai des tensions résiduelles interrupteurs ouverts de moins de 5 volts sur certaines lignes, sur une un condensateur X2 1 uF a suffit mais pour deux autres lignes les ampoules LED restent faiblement éclairées, comment absorber l’électricité restante pour éviter que les ampoules restent faiblement éclairées ?
08 avril 2018 à 21:05
C'est une inversion par rapport aux couleurs des conducteurs ou par rapport à la tension mesurée entre chaque conducteur et le conducteur de protection ?
Les protections différentielles mesurent la différence de courant entre les 2 sorties, le fait que la phase et le neutre soient inversés n'a pas d'influence.
S'il s'agit d'interrupteur classique, vous pouvez rajouter des condensateurs.
08 avril 2018 à 22:17
Vous les raccordez près des lampes entre phase et neutre, les condensateurs ?
08 avril 2018 à 22:19
Merci de votre aide, le câblage de mon compteur est classique mais les fils bleus sont les phases et marrons les neutres...
Du coup tout est inversé car le tableau est monté selon les couleurs standards (bleu neutre et marron/rouge phase et jaune/vert terre).
Du coup vu que sur les disjoncteurs (30mA et autres) où il y a l’inscription N d’entrée, c’est la phase qui est reliée et le neutre est sur l’autre plot, je voulais savoir s’il était quand même efficace pour la protection.
Pour les condensateurs oui ils sont très proches des lumières LED, mais vu que les interrupteurs coupent le neutre et non la phase (modification impossible tout est scellé), y a-t-il un moyen d’éviter cette "rémanence élec" avec autre chose que les condensateurs X2 1uF qui se révèlent inefficaces.
Merci. ;)
Merci. ;)
08 avril 2018 à 23:20
Oui entre phase et neutre les condensateurs.
08 avril 2018 à 23:21
Bonjour. Il faut vous assurer qu'en sortie de disjoncteur de branchement il n'y a pas d'inversion de polarité, le neutre bleu à gauche et la phase d'une autre couleur à droite (testeur à lampe néon ou voltmètre référencé à la terre). Ensuite vous observez le cheminement jusqu'au bornier du tableau de répartition. Et vous remettez de l'ordre si besoin est.
A vous lire on comprend que l'installation peut ne pas être bien saine.
Les lampes led de premier prix présentent souvent cet effet très souvent abordé dans le forum. Vous pourrez retrouver les explications habituelles dans les sujets apparentés.
Yokis propose un module résistif chargé d'étouffer les tensions induites.
La fin de vie d'un condensateur X2 est spectaculaire, surtout en fumée et odeur.
Citation :Oui, vous attendez à 0 et vous êtes inquiet. L'appareil de mesure a sa responsabilité dans le résultat du mesurage.
08 avril 2018 à 23:39
Quelle alternative me reste t-il après le condensateur X2 1uF qui ne suffit pas ? (Je précise que je pense que l’interrupteur coupe le neutre et pas la phase).
Au niveau du tableau j’aimerai éviter d’avoir à tout changer entre les phases et les neutres au niveau des 30mA... c’est pour cela que je voulais savoir s’ils protègent toujours en cas d'inversion (phase/neutre) au niveau des bornes d’entrée des 30mA...
09 avril 2018 à 18:26
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Bien reçu.
Le phénomène lumineux est secondaire.
Ce n'est pas franchement difficile de mettre de l'ordre. Il vous faut juste un peu de temps et de méticulosité.
D'aucun pourraient penser que la réponse est hors sujet, et pourtant on est en plein dedans face à une erreur technologique rendant l'installation dangereuse.
Citation :Désolé, mais c'est par là qu'il faut commencer, sauf si vous entérinez ce qui s'apparente à un bricolage de bricolo peu consciencieux.
09 avril 2018 à 19:18
Comme vous dites c’est mal fait et ça n'aurait jamais dû être fait de la sorte...
Je vais m’y pencher ce week-end...
Pour les X2 rien à faire de plus, ça paraît perdu ?
09 avril 2018 à 19:21
Attendez de voir lorsque vous aurez corrigé l'inversion phase-neutre.
Ce qui est un peu curieux, c'est qu'avec un condensateur cela ne fonctionne pas.
Il m'est arrivé d'utiliser des condo de démarrage de 1 µF dans certains cas où une seule résistance de chez Yokis ne parvenait pas à éliminer le courant induit.
Peut-être des condos de mauvaise qualité ? Et êtes-vous sûr que ce sont des 1µF ? et non pas des 0.1µF ?
Il peut y avoir d'autres phénomènes avec des interrupteurs électroniques (cas par exemple des détecteurs de présence sans neutre).
09 avril 2018 à 19:48
Pour la qualité c’est pas sûr du tout (achat internet), avez-vous un site sérieux à me conseiller ?
Non pas de détecteur de présence et ce sont bien des 1 uF.
09 avril 2018 à 21:31
En condensateur moteur vous avez cela Condensateur polypropylène 1µF, 400/500V qui a l'avantage d'avoir une sortie filaire facilitant le raccordement.
Il y a tout un tas de choix chez eux ou d'autres comme Conrad par exemple. Livraison gratuite le week-end.
09 avril 2018 à 22:58
Re bonjour à tous,
Je me suis penché sur le problème et en ai parlé avec un amis électricien qui me dit que les 30 mA qui sont assez récents sur mon installation coupent de façon bipolaire et que donc ce n’est pas grave que la phase et le neutre soit inverse en entrée et en sortie... le test avec le bouton fonctionne parfaitement par ailleurs sur les 4 30mA...
Du coup je ne sais pas si je dois tout inverser pour le remettre dans l’ordre car j’ai peur de griller quelque chose en effectuant l’inversion... (télérupteur, ou autre...).
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
21 avril 2018 à 16:24
Réponse 14 du forum électricité Bricovidéo
Au post 13 on a pas trop avancé !
Qu'en est-il de la question au post 5 (GL), sur la position du neutre et de la phase au niveau du disjoncteur de branchement ?
Je pense qu'il faut commencer par là.
21 avril 2018 à 17:07
Au post 13 on a avancé car j’ai déjà identifié tous les câbles de mon compteur, arrivée élec, provenance, départ, retour... etc.
J’ai fini aujourd’hui le tableau, le disjoncteur 500mA, les 30mA et les disjoncteurs divisionnaires (10, 16, 32A... etc.) sont tous câblés correctement en entrée et en sortie (neutre à gauche où il y a le sigle N dans 90% des cas et phase à droite).
Du coup je pense que l’installation est plus sécuritaire, du moins je l’espère, seuls quelques interrupteurs (4,5 Max) coupent le neutre à la maison mais bon en faisant disjoncter on ne risque rien et surtout si on prend un coup de jus normalement on doit être protégé vu que tout est câblé correctement au tableau...
Merci de votre aide à tous. ;)
22 avril 2018 à 14:03
Réponse 16 du forum électricité Bricovidéo
Donc ça se remet dans l'ordre ; Peut-on savoir d'où venait cette inversion.
Merci et cordialement.
22 avril 2018 à 17:39
Réponse 17 du forum électricité Bricovidéo
L’inversion était au niveau du 500mA... qui avait été déplacé avant que j’achète ma maison et le gars a inversé les deux fils en le rebranchant...
Du coup je n’ai plus de tension résiduelle sauf sur les 4,5 interrupteurs que j’ai montés vu que j’avais respecté le sens phase/neutre du moment et qui maintenant ne sont plus dans le bon sens
... je les démonterai quand j’aurai le temps ce n’est pas bien méchant ils coupent juste le neutre en attendant que je les remette dans le bon sens.
Voilà vous savez tout, merci de l’aide !
22 avril 2018 à 21:08
Réponse 18 du forum électricité Bricovidéo
Merci pour l'info ; bien que ce soit ce que je pensais. Malgré tout l'erreur était grossière.
C'est plus sain ainsi.
23 avril 2018 à 08:43
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 4. Problème avec mon portail électrique
- N°25648 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec mon portail électrique. Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé. Le portail fonctionnait mais par précaution j’ai demandé a un ami de...
- 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 6. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
- 7. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
- 8. Prise de terre et différentiel 30mA obligatoire ?
- N°17891 : Bonjour, Je suis une maman inquiète (je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'ai eu une fille de 4 ans maintenant). Suite au jugement à venir je dois laisser ma fille la moitié des vacances, sachant que sa maison est...
- 9. Demande avis pour future installation électrique
- N°10647 : Bonjour à tous, je me prépare à rénover ma maison, elle fait plus de 100 m², ci-joint mon futur tableau électrique, et j'attends vos conseils, avis ou vos critiques, mais pas trop de critique quand même... Merci d'avance....
- 10. Conseils concernant demande de travaux à EDF
- N°16519 : Bonjour, Je voudrais rénover mon tableau électrique et ses disjoncteurs 30mA, 10A, 15A, etc. Le souci c'est que juste au dessus il y a la vieille base carrée et dessus le 500mA appartenant à EDF, le tout est vieux. Je...
