Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
21280
Question Forum Électricité : Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
Alexf
Alexf
16 messages
J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. smile
Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992.
Le tableau électrique date de l'époque et est composé de 10 coupe-circuits à fusibles sans aucun interrupteur (ou disjoncteur) différentiel 30mA. La terre est présente.
Le tableau ne dispose que d'une seule rangée de 13 modules. Impossible de le remplacer par un tableau de 2 rangées qui serait trop encombrant compte tenu de l'espace disponible.
Par conséquent, j'envisage donc une mise en sécurité du tableau électrique existant sans aucun ajout de nouveau circuit :
- Ajout d'un interrupteur différentiel de type A 63A (et pas de second interrupteur différentiel de type AC faute de place suffisante)
- Remplacement des coupe-circuits par des disjoncteurs de calibres adaptés.
Ce qui fera que je vais me retrouver avec 10 disjoncteurs derrière l'unique interrupteur différentiel de type A.
Si j'ai bien compris, normalement la norme impose 8 disjoncteurs maxi.
Étant dans le cadre d'une simple mise en sécurité du tableau électrique, cela est-il autorisé ?
J'ai envie de faire moi-même les travaux par curiosité intellectuelle plus que par économie.
En revanche, comme je prévois de mettre en location ce bien par la suite, je m'interroge si l'assurance me couvrirait en cas de sinistres ultérieurs si je suis moi même à l'origine des changements dans le tableau électrique.
Le disjoncteur de branchement est bien présent dans le logement juste en dessous le tableau électrique.
La puissance est de 6kVA.
Question subsidiaire sur cette installation : Dans la cuisine, le circuit 32A spécialisé alimentera une plaque à 2 foyers induction de puissance max 3400W.
Compte tenu d'où arrive le câble dans le mur de la cuisine, celui de la plaque sera trop court pour rejoindre directement l'arrivée murale. Est-il autorisé de prolonger le câble avec un câble de section 6mm² et un domino / Wago compatible 6mm² ?
Bien sûr aucun autre équipement ne sera branché sur cette alimentation.
Merci d'avance à ceux qui pourront me faire part de leurs conseils et avis sur ce que je prévois de réaliser.
Bon week-end.
23 octobre 2021 à 18:30
10 993 messages
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Tous les critères de confort de la NF C15-100 n'ont pas besoin de s'appliquer, en particulier la limite à 8 qui est là pour avoir un nombre raisonnable de circuit coupés en cas de coupure de l'ID.
Donc aucun problème avec vos 10 disjoncteurs.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on en a souvent beaucoup plus.
Pas de problème pour votre prolongation en 6² avec des Wagos 221-612 ou un domino.
23 octobre 2021 à 18:50
Alexf
Alexf
16 messages
Merci beaucoup @CMT pour votre réponse très rapide.
Avez-vous un avis sur l'aspect assurance si je réalise moi-même ces travaux de mise en sécurité ?
23 octobre 2021 à 18:53
NDielec
NDielec
49 messages
"Le tableau ne dispose que d'une seule rangée de 13 modules."
Ce qui fera que je vais me retrouver avec 10 disjoncteurs derrière l'unique interrupteur différentiel de type A."
Pourquoi ne pas mettre deux DD 30mA sur la seule rangée puisqu'il vous reste emplacements libres (10 ID + 1 DD = 11 / 13 modules - 11 = reste 2 libres).
23 octobre 2021 à 19:52
Alexf
Alexf
16 messages
Bonjour Ndielec.
Merci pour votre réponse. Sauf erreur, un interrupteur différentiel occupe 2 modules.
Par conséquent, il ne me reste qu'un seul module disponible sur les 13.
Je me retrouve donc dans l'incapacité de mettre un second interrupteur différentiel dans cet unique emplacement restant.
A moins qu'il existe des interrupteurs différentiels qui n'occupent qu'un seul emplacement ?
23 octobre 2021 à 22:39
10 993 messages
En cas de sinistre l'assurance recherchera s'il y a eu une malfaçon.
Si vous avez sécurisé dans les règles de l'art, pas de problème, même si c'est vous qui l'avez fait.
Et tel que vous le proposez c'est correct.
24 octobre 2021 à 00:21
NDielec
NDielec
49 messages
"Sauf erreur, un interrupteur différentiel occupe 2 modules.
Je me retrouve donc dans l'incapacité de mettre un second interrupteur différentiel dans cet unique emplacement restant."
Exact, mais ne serait-il pas possible d'ajouter un petit boitier de 2, 3 ou 4 emplacements au dessus ou en dessous du boitier
actuel?
24 octobre 2021 à 07:21
10 993 messages
Points complémentaires :
- Ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport à vos fusibles actuels.
- Penser à prendre un ID peignable, plus pratique.
24 octobre 2021 à 09:29
10 993 messages
Exact, mais ne serait-il pas possible d'ajouter un petit boitier de 2 , 3 ou 4 emplacements au dessus ou en dessous du boitier actuel ?
Il ne faut pas s'embêter, surtout pour 10 circuits.
Un unique interrupteur interrupteur différentiel 63A type A placé en tête de l'installation est le plus usuel et le plus simple.
24 octobre 2021 à 10:18
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 3. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 5. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 6. Conseil rénovation tableau de 1975
    N°6323 : Bonjour, voici un tableau de 1975 à rénover. On voit un bornier de terre et de neutre et des ponts pour les phases (Voir photos ci-jointes). Premières interrogations : - faut-il placer le nouveau tableau de façon identique au...
  • 7. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
    N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairevehicule electriquesbricovideo astuces de bricolage en videogroupe de securite plomberie
