Problème volet électrique Somfy RTS
21281
Question Forum Électricité : Problème volet électrique Somfy RTS
phil6719
phil6719
J'ai un souci avec un volet électrique Somfy RTS.
Le volet suite à une mauvaise manipulation descendre et remonter sans s'arrêter.
Je l'est reprogrammé en suivant la procédure de Somfy qui est sur Youtube et ça a marché.
Ce soir en le descendant, il ne s'arrête plus je suis obligé de le débrancher.
Si quelqu’un a une idée.
23 octobre 2021 à 20:04
  • 1. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 2. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 3. Problème volet roulant Somfy
    N°16201 : Bonjour à tous et bonnes fêtes. J'ai un volet roulant Somfy, baie vitrée, installée il y a 10 ans, il commence à peiner, voire bloquer quand on le remonte, de quoi cela viendra, du moteur, condensateur, si quelqu'un a le...
  • 4. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 5. Problème fermeture volets centralisée avec commandes Somfy
    N°12519 : Bonjour, J'ai une fermeture centralisée de mes volets de Somfy avec une commande à chaque volet de type Centralis Uno IB. De temps en temps ; sur certains volets cette commande ne marche plus ni avec le bouton fermeture...
  • 6. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 7. Volet Somfy qui monte et descend très peu
    N°23400 : Bonjour. Je viens de changer un moteur Somfy RTS, je l'ai apparié à la télécommande, depuis son installation complète il ne monte et ne descend que de quelques cm à chaque impulsion de la télécommande. J'arrive à la...
  • 8. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
    N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
  • 9. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 10. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
    N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème volet électrique Somfy RTS >>>
installation electrique cuisinebricolage voiture electriquerenover tableau electriqueprise electrique murale
