Problème fermeture volets centralisée avec commandes Somfy
Question dépannage électricité : Problème fermeture volets centralisée avec commandes Somfy
J'ai une fermeture centralisée de mes volets de Somfy avec une commande à chaque volet de type Centralis Uno IB.
De temps en temps ; sur certains volets cette commande ne marche plus ni avec le bouton fermeture générale.
Si j'appuie plusieurs fois sur le bouton du volet (Uno IB) le volet monte un tout petit peu et si je continue à faire des appuis il continue à monter un peu et au bout d'un moment le fonctionnement redevient normal.
J'en ai déjà changé 2 mais à 95 € pièce !!!
Avez-vous déjà vu ce problème et la solution est-elle le changement de cet Uno IB ?
Merci de vos lumières.
27 février 2013 à 11:23
Problème fermeture volets Somfy 1
Souvent ou dans les cas de dysfonctionnement auxquels j'ai eu à faire le problème vient des boutons poussoir de commande (branchement) ou alors d'une des diodes installée dans le circuit de commande.
09 mai 2013 à 07:57
Problème fermeture volets Somfy 2
A priori le problème vient de la commande du volet (pas la commande centralisée).
Il faut changer le condensateur 100 micros 25 volts (condensateur axial bleu) sur la carte.
Dominique D.
Dominique D.
02 décembre 2013 à 18:41
- 1. Fermeture centralisée volets ne pas endommager les moteurs
- N°10384 : Bonjour, J'ai vu les différents schémas ; tout serait parfait si ce n'est que chez Somfy ou Cherubini on déconseille vivement de brancher sur un même inter ou contacts relais 2 ou + moteurs sous peine de les endommager. Somfy...
- 2. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 3. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 4. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
- N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
- 5. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 6. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 7. Problème montée descente volet roulant Somfy
- N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
- 8. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 9. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 10. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
- N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
