Problème montée descente volet roulant Somfy
Question dépannage forum électricité : Problème montée descente volet roulant Somfy
Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de manière aléatoire (même chose pour la descente).
Autre problème aucune réaction montée ou descente lors d'un appui sur la télécommande, action effectuée avec succès au bout de 5 ou 6 fois.
Piles neuves, commande radio.
Voilà merci de m'éclairer sur le problème, cordialement.
23 décembre 2012 à 16:13
Conseils dépannage volet roulant Somfy. 1
Bonjour. Je dirai un problème de réception. Un réglage à effectuer. Bonnes fêtes. Cordialement.
25 décembre 2012 à 08:26
Conseils dépannage volet roulant Somfy. 2
Bonjour Aure et PL.
Cela pourrait faire penser à un problème de télécommande, émission ou réception. Si un seul volet avait été concerné, on aurait pu incriminer ce seul volet, voire un problème mécanique, frottement ou autre.
Il faudra certainement faire intervenir l'installateur. Vous pouvez essayer d'aider la montée ou la descente à la main.
Attendons d'autres avis. Mais en ce jour de Noël, il y aura peut-être de l'attente.
...cela se produit sur la plupart de mes volets roulants
25 décembre 2012 à 13:13
Conseils dépannage volet roulant Somfy. 3
Le problème vient peut-être de composant vieillissant comme les condensateurs de filtrage.
L'installateur ou même Somfy ne remplace pas les cartes réceptrices. Ils préfèrent changer l' ensemble, c'est-à-dire tous les moteurs incriminés (il faut s'attendre à ce que d'autres moteurs lâchent).
Pour ma part j'ai changé tous les condensateurs chimiques cela a tenu un temps, mais le problème revient de temps en temps. Alors je cherche encore si quelqu'un a une solution à proposer.
14 janvier 2014 à 22:11
- 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 2. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 4. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 5. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 6. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 7. Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
- N°9395 : Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si...
- 8. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 9. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 10. Branchement interrupteur volet roulant sans neutre
- N°4685 : Bonjour. Je désire changer un interrupteur Somfy filaire RTS (Radio Technology Somfy® - Système de radiocommande exclusif Somfy. ...) en un simple filaire . En effet le premier ne marchant plus et la différence de coût entre le...
