Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
16115
Question Forum Électricité : Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
Pat_78
Pat_78
2 messages
Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde.
N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de créer une nouvelle question à laquelle je joins la photo de la carte de commande de mes volets Bubendorff.
J'ai 2 volets Bubendorff parmi 12 installés en 2001 qui ne remontent plus.
Voyant le prix de 300-400€ demandé pour changer le moteur, et en suivant les conseils vus sur votre forum, j'ai changé le condensateur 4uF qui se trouve dans le moteur mais sans résultat.
J'ai lu qu'il fallait aussi changer d'autres condensateurs, je ne vois qu'un autre condensateur ERO 0.47uF X2 250V, ainsi que 2 condensateurs Sanyo 220 uF 35V.
Quelqu'un(e) peut-il(elle) me guider sur quel(s) condensateur(s) remplacer ?
Pat.
Je joins un montage photo de ma carte et détail des condensateurs.
carte moteur
01 décembre 2016 à 19:12
loulou63118
loulou63118
191 messages
Vous pouvez remplacer tous les condensateurs.
condo ero: ref: F17734472000 pour 4€
F17734472000 fabricant Vishay
Condo Sanyo : peu importe la marque pour environ 0.5€
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic/EEU-FC1V221L/?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3c5%252bJs48NCphCkIZkYmolho%3d
Ce qui ferait un coût total de environ 5€ +20€ de port c'est toujours mieux que 300€ si tout fonctionne de nouveau après l'intervention.
02 décembre 2016 à 12:02
Pat_78
Pat_78
2 messages
Loulou, merci pour vos conseils.
J'ai remplacé les 2 condensateurs de 220 uF et cela a marché.
Merci beaucoup.
Bon week-end.
Pat.
03 décembre 2016 à 20:10
loulou63118
loulou63118
191 messages
Ce fut avec plaisir.
04 décembre 2016 à 19:22
chrisdegif
chrisdegif
2 messages
Bonjour loulou63118,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les échanges avec Pat_78 ; je viens de démonter ma carte électronique Bubendorff et j'ai identifié :
- les 2 condensateurs 220uF 35V
- le condensateur ERO 0,47 uF X2 250V.
J'ai vu qu'il y avait un quatrième petit condensateur de 4,7 uF 63V (situé juste à côté de l'ERO).
Faut-il également changer ce condensateur de 4,7 uF (voir photo) si oui où peut-on l'approvisionner ?
Chrisdegif
condensateur 4,7 microfarad 63v devant condensateur
19 février 2018 à 16:09
loulou63118
loulou63118
191 messages
Oui vous pouvez il ne coûte presque rien.
Pour l'approvisionnement vous pouvez aller voir dans le magasin d'électronique le plus proche de chez vous sinon sur le site mouser.fr
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nichicon/UKL1J4R7MDD?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj7hDEahwg0IVnfBPuNeOcfM%3d
19 février 2018 à 16:58
chrisdegif
chrisdegif
2 messages
Je vais commander les condensateurs.
19 février 2018 à 18:00
  • 1. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 2. Volet roulant garage s'arrête à la descente ?
    N°25349 : Bonjour. Mon volet roulant Wali's Somfy s'arrête à la descente à 1/4 de course aussi bien à la télécommande qu'au poussoir. Je peux lui imposer de descente en appuyant en continu sur le poussoir mais le voyant reste au...
  • 3. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 4. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
    N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
  • 5. Télécommande moteur volet roulant
    N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
  • 6. Obligé d'arrêter volet roulant manuellement
    N°11574 : Je suis obligé d'arrêter mon volet roulant manuellement sinon le volet est bloqué par les arrêts et le moteur continue à forcer. Je pense que cela vient du réglage haut bas mais comment y remédier ? Volet marque IMSO. Merci...
  • 7. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 10. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente >>>
