Conseils utilisation transformateur Osram Halotronic
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
16116
Question Forum Électricité : Conseils utilisation transformateur Osram Halotronic
douinhar
douinhar
3 messages
Au sujet de la gamme de transformateurs électroniques Osram HTM Halotronic, il est indiqué sur la documentation constructeur qu'il ne faut pas dépasser 2 mètres de câble entre le transformateur et la lampe halogène, connaissez-vous la raison de cette restriction ?
Merci pour vos réponses.
01 décembre 2016 à 20:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 919 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 décembre 2016 à 20:30
30 028 messages
Bonjour douinhar. On peut penser qu'il s'agit de limiter la chute de tension due à la longueur de la ligne, sa section, et l'intensité absorbée par les lampes. La tension de sortie nominale est de 11,5 V efficaces
Même à quatre mètres le convertisseur fonctionnera.
Une précision : à vide, donc sans charge de branchée, le convertisseur ne démarre pas ; inutile de mettre un voltmètre qui, de toute façon, ne peut donner qu'une valeur erronée en fonctionnement vu l'allure de la tension qui n'a rien à voir avec une sinusoïde.
Il est vrai que pratiquement, on s'efforce que convertisseur et lampes soient dans le voisinage.
01 décembre 2016 à 21:12
douinhar
douinhar
3 messages
Merci GL pour votre réponse,
Je pose cette question parce-que je veux remplacer des lampes halogènes (6 de 35W chacune) en GU5.3 par des lampes LED (6 de 5w chacune) en GU5.3 aussi.
Actuellement, ces lampes sont alimentées par un transformateur ferromagnétique (750VA) déporté de 5m que je veux aussi remplacer par un transformateur électronique dimmable (ce à quoi correspond le modèle Osram halotronic).
Je souhaiterais donc conserver cette "architecture" pour une question de coût (un seul transfo au lieu de 6 et pas de câble à repasser).
Pensez-vous que cela est faisable ?
01 décembre 2016 à 21:24
douinhar
douinhar
3 messages
Petite précision, actuellement chaque lampe est raccordée au transformateur par un câble de 8m en 2 fois 1,5mm².
01 décembre 2016 à 22:12
30 028 messages
Les convertisseurs Halotronic sont prévus pour des lampes à filament ou des leds commandées en tension 12 V AC.
La gamme Halotronic comporte les modèles suivants :
20-70W : Osram HTM 70VA 230V
35-105W : Osram HTM 105VA 230V
50-150W : Osram HTM 150VA 230V
Il n'est pas certain que ces convertisseurs puissent être dimmables, c'est donc à voir sur les catalogues ; il faudrait que les lampes leds le soient aussi. Sans compter qu'il faut une commande.
Vous faites le bilan des puissances et voyez alors le ou les convertisseurs qu'il vous faut.
01 décembre 2016 à 22:35
  • 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 2. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 4. Utilisation d'un Variac et précisions
    N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
  • 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 6. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
    N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
  • 7. Câblage transformateur isolement
    N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
  • 8. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Risque utilisation moteur électrique américain en France
    N°476 : L'utilisation de matériel de cuisine américain avec moteur électrique (+/- 350W, 110v-50hz) en France (230v-60hz) avec un transformateur, peut-elle l'abîmer ou le détruire ? Je sais que ça tournera moins vite, mais il s'agit...
>>> Résultats suivants pour : Conseils utilisation transformateur Osram Halotronic >>>
brancher variateur lampe halogenecables electriques clampe halogene gu10halogene 20 watts culot g9
