Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
8763
Conseil choix autotransformateur : Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais.
Quel transformateur acheter ? Sachant que :
- le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs"
- le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs"
Et y a deux enceintes reliées de 8W 6ohm.
Je m'orientais vers un 500w en faisant le calcul tout bête (1er modèle au-dessus de 295 + 52 + 16 = 363W).
Mais un ami m'a mis dans le doute avec des histoires de rendements, consommations en pic, voltages régulés, etc. Bref, je n'y connais rien et je m'orientais vers 3 modèles en fonction de ce que j'ai pu comprendre :
1 - TRANSFORMATEUR 220/110 RÉVERSIBLE APPAREILS DE USA 500W
Conversion de: 200-240V vers 100-120V.
Conversion de : 100-120V vers 200-240v
Charge: max. 500W. poids: 1,9 kg
2 -Transformateur 500W - 240V 220V 110V 100V RÉVERSIBLE Convertisseur pour brancher appareil US JAPON en France. Caractéristiques :
Conversion de: 200-240V vers 100-120V et vice versa.
Commutateur pour choisir 240 220 200 ou 110V
Commutateur Marche / Arrêt Lumineux.
Fusible.
1 cordon secteur avec prise française.
1 prise femelle US (universelle) 220V
1 prise femelle US (universelle) 110V
Charge: max. 500W.
Dimensions: 150 x 120 x 100 mm.
Poids 3.8 Kg.
2 fusibles de rechange fournis.
3 -TRANSFORMATEUR POUR APPAREILS IMPORTES DES USA 500W TRANSFORMATEUR / CONVERTISSEUR 220V 110V 500W
Puissance de 500W, ce transformateur permet de convertir le courant électrique de 110 V en 220 V et inversement.
Équipé d’un système de protection thermique, il évite d’endommager les appareils en cas de surtension ou de surchauffe. Équipé d’un fusible de protection et de témoins lumineux.
ENTRÉE : 220/ 240 V AC 500 W
SORTIE : 110/120 V AC 50/60 Hz
convertisseur de voltage 230/110
Ce sont tous des modèles de Seven Star "sevenstar.com" qui est une marque pas chère mais vu que je n'y comprends rien, je ne vois pas quelle est la différence entre un transformateur/un convertisseur de voltage/un convertisseur de voltage régulé, ni si 500W suffisent ?
04 août 2010 à 04:54
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 1
Pour préciser exactement :
il s'agit des modèles ST-500 / SF-500 / AR-500 dans les catégories TRANSFORMERS/ VOLTAGE CONVERTERS / VOLTAGE REGULATORS du cite cité.
autre chose j'ai démonter le capot du téléviseur pour voir si il n'y avait pas un commutateur 110V / 220V à l'intérieur. je n'ai rien vu mais la partie alim ressemble à :
alim téléviseur plasma
je me suis alors demandé si il n'était pas encore plus simple que de remplacer directement cette pièce si possible car ce qui m'a choquer c est de voir des fusibles 8A 250V alors que c est sensé être du 100V j'y connais rien donc j ai rien touché.
06 août 2010 à 00:00
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 2
30 072 messages
Bonjour. La solution la plus simple est l'autotransformateur (votre solution 1 - appareil increvable, ce qui n'est pas forcément le cas des convertisseurs électroniques). Voir question 8375 qui aborde ce problème, avec un lien vers un fournisseur en réponse 4.
11 août 2010 à 08:53
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 3
Bonjour, merci pour la réponse.
J'avais déjà jeté un coup d'oeil à la question 8375.
En regardant un site ils conseillent pour les téléviseurs une valeur minimum de 750W j'ai donc trouvé un modèle de 1000Va de chez Scheiber sur ebay pas cher en mains propres ce qui m'a évité des frais de port exorbitants car ça pèse quand même 8kg !
Malgré cette puissance, au bout de 1h voire plus d'utilisation le transfo est brulant. Au point de ne presque pas pouvoir mettre la main dessus.
Avec un ventilateur dessus, la température est supportable.
J'en viens donc à me demander si :
1- Il est encore sous-dimensionné (malgré le fait que mon compteur électronique EDF n'affiche pas plus de 770W de consommation sur la totalité des appareils en utilisation).
2 - Il est nécessaire de le refroidir car une telle température me parait dangereuse.
3 - Il ne serait pas plus judicieux que de transformer directement chez un spécialiste la télé pour l'adapter au 220v ? car toute cette chaleur dégagée par le transformateur correspond à une perte électrique énorme.
11 août 2010 à 22:27
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 4
30 072 messages
Complément. Le composant Panasonic TNPA... est un filtre secteur et non une alimentation.
Un autotransformateur 500 VA suffit ; il sera capable de délivrer les 400 W utiles.
11 août 2010 à 23:04
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 5
30 072 messages
Bigre ! Il est difficile d'imaginer pourquoi le transformateur chauffe à ce point, sauf si l'on prend en compte l'allure du courant consommé riche en harmoniques impairs. Une mesure de l'intensité efficace sur l'établi serait très instructive (mais avec le compteur électronique cette mesure est possible si le TV fonctionne absolument seul chez vous).
En tout cas il est inutile de le refroidir, il va finir par griller. Vérifiez quand même s'il ne chauffe pas à vide, auquel cas il pourrait être défectueux, d'où sa mise en vente sur Ebay.
Je ne sais pas si changer l'alimentation du TV est possible, cela ne rentrant pas forcément dans les compétences des SAV, et à quel coût.
A suivre, avec le résultat de la mesure de l'intensité efficace avec le compteur.
12 août 2010 à 09:40
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 6
Bonjour GL.
Merci encore de prendre le temps de m'aider.
J'ai fait quelques tests afin de déterminer au plus juste la consommation de l'écran. Pour cela, j'ai débranché tous mes appareils inutiles, il ne reste que le PC (sur lequel la TV est reliée pour tester) et une ampoule base consommation 18W
le compteur n'affiche pas les unités. Il affiche visiblement les 10aines et saute de temps en temps à la 10aine supérieure pour combler les W des unités "perdues" mais vu que l'on est pas a 5W près, j'ai arrondi tous les chiffres à la dizaine supérieure.
J'ai aussi remarqué qu'il affichait les Va, ce que je n'avais pas vu avant.
- les appareils seuls donnent (190w 230Va)
- les appareils - transfo a vide (230W 260Va) soit (30W 40Va pertes transfo)
La TV a visiblement un temps de chauffe de ~30sec/1min pendant lequel les valeurs augmentent de (50W 60Va) ci dessous les valeur une fois chauffée sont stables.
J'ai procédé par couleurs sur l'écran noir, rouge, jaune, vert, bleu, blanc...
les données sont vraiment stables sur les couleur et varient entre une consommation basse pour le noir et haute pour le blanc.
- appareils+TV écran noir (360W 410Va), soit TV noir seul (190W 180Va)
- appareils+TV écran blanc (550W 650Va), soit TV blanc seul (360W 420Va)
par la suite j'ai mis un film et réalisé que la valeur oscillent entre ces 2 valeurs ci-dessus en la dépassant rarement mais restent très régulièrement à la valeur maximum
- appareils+TV écran film (560W 660Va), soit TV blanc film (370W 430Va)
Donc pour conclure si le transfo supporte sa propre charge-TV, il encaisse régulièrement (400W 460Va) au maximum ce qui voudrait dire qu'il est à peine chargé à 46% ce qui est peu...
J'ai fait aussi le test à vide, il chauffe aussi il est évidement moins chaud qu'en charge mais ce n'est pas peu dire qu'il est chaud car la sensation est proche de la douleur et même si je peux garder ma main dessus car je suis pas trop douillet, il y a des milliers d'endroits ou ma main se sent mieux ;)
En charge, disons au bout de 20/30 minutes je ne pense pas pouvoir tenir ma main dessus plus d'une dizaines de secondes.
Le problème n'étant évidement pas ma main mais la possibilité qu'il prenne feu à quelque chose si un jour je m'endors devant un film...
Donc il semble effectivement défectueux, j'ai contacté le vendeur et demandé à un amis un voltmètre pour vérifier les tensions de sortie.
Pour finir, l'alimentation (psu) est plutôt cette pièce (voir fichier joint).
J'ai lu ci et là qu'une modification pouvait être envisageable en court-circuitant simplement un transfo quand ils sont montés en série voire la possibilité de changer les transfos interne (sûrement les 2 grosses pièces noires et jaune) par des modèles adaptés.
Personnellement j'y connais rien, un transfo en bonne et due forme m'aurai satisfait mais c'est sur qu'aux vu des mesures perdre 40W juste pour le transfo c'est un peu du gâchis. Si la modification coute le prix d'un transfo ce qui m'étonnerait pourquoi se priver.
Victor
alimentation tv panasonic
13 août 2010 à 07:03
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 7
30 072 messages
Bonjour Victor. Si l'on résume, lors de vos mesures sont en service : lampe 18 W, PC, tuner et TV en sortie de l'autotransformateur. Les mesures par soustraction sont par nature peu précises mais on fera "comme". Le transformateur semble peu chargé par rapport à sa puissance nominale (on a toujours plus de VA que de W). Par contre, lors de l'essai à vide il faut que le transformateur soit froid au début de l'essai ; c'est à ce moment que vous pouvez mesurer si possible la puissance absorbée et l'intensité efficace. Lors d'essais sur des transformateurs 1 kVA tous identiques, la puissance à vide ne dépassait pas 13 W sur l'échantillon et les carcasses étaient tièdes sans plus.
Personnellement je ne toucherais à aucun composant de l'alim actuelle, et essaierais éventuellement de la faire changer par un SAV de la marque, si la solution transformateur ne fonctionne pas, ce qui reste à démontrer.
Par curiosité, un essai effectué hier sur un TV LCD 81 cm donnent 81 W, 93,2 VA, 0,4 A efficace vrai sous 230 V, ce qui est normal.
L'autotransformateur est donc suspect, il faudrait en trouver un autre pour comparaison, il doit juste être un peu tiède à vide et dans tous les cas on peut mettre sa main dessus en charge.
Bons TP.
13 août 2010 à 13:50
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 8
Bonjour GL,
désolé pour l'absence prolongée.
un amis est passé a fait quelques tests dessus avec du matériel je n'étais pas la pour le voir, mais il m a dit qu'il consommait 35W (comme dans mes calculs) de mémoire, et que les tensions de sorties étaient respectés et de très bonne facture.
il a effectivement relevé une température excessive a vide et en charge comme moi. Je n'ai pas trop chercher à comprendre, car dans l'état j'aurai un peu peur qu'il ne cause des dégâts.
j'ai recontacté le vendeur qui semble de bonne foi et m'a proposé de le reprendre a la fin du mois car en vacances.
bon le problème reste le même au final quoi acheter ?
mes calculs paraissent donc bons car il a relevé la même consommation sur le transfo, je suppose donc le téléviseur consomme effectivement (370W 430Va)
je me demande donc si un modèle a 500W serait suffisant pour une utilisation en continu.
après j'avoue avoir plutôt eu un faible pour le modèle SF-500 (électronique je pense) pour ses gros avantages dans ses descriptions (encombrement, poids, pas de fusible, chauffe peu) qui me permettrai éventuellement de m'en servir aussi à l'étranger si l'occasion se présente.
maintenant, je ne suis pas un pro donc si vous me dites qu'un transfo classique est mieux je m'orienterai sûrement vers celui-là. Victor
p. s : sur le transfo, seul la télé était branchée. le reste est sur les prises classiques 220V et le tuner je n'était pas branché je ne compte pas le faire au final car je me sert du téléviseur en moniteur secondaire et la réception passe par l'ADSL.
24 août 2010 à 07:03
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 9
30 072 messages
Bonjour Victor. Content de vous avoir retrouvé. Il est certain qu'un transformateur ou auto-transformateur est le moyen le plus robuste. On doit pouvoir trouver l'un ou l'autre en occasion.
Un transformateur neuf ou occasion de 630 VA Legrand tel que celui-ci ou équivalent (THG 750 Seven Star) me semblerait convenir : Legrandgroup.com référence 042792
Dans tous les cas un transformateur à vide est tiède sans plus.
Pour ce qui concerne les modèles électroniques Seven Star je n'ai pas d'avis, n'en n'ayant pas manipulés ; mais les premiers prix semblent gadget et la taille les rend suspects quand on connait les principes de la conversion. A suivre donc.
24 août 2010 à 23:51
Choix autotransformateur 230V 110V réponse 10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Un article concernant les autotransformateurs est disponible dans la rubrique Articles dans le haut de cette page de ce forum, cela vous permettra de comprendre le principe de fonctionnement d'un autotransformateur ainsi que des conseils pour choisir la puissance nécessaire en fonction de votre appareil et d'autres informations utiles.
Cet article est disponible en suivant ce lien : Les autotransformateurs
13 mai 2014 à 00:14
  • 1. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 2. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 3. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
    N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
  • 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 5. Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
    N°9843 : Bonjour. Je rentre en France avec des appareils achetés dans un pays en 110 V 60Hz. Entre autres des lampes avec des prises électriques à fiches plates et je voudrais en changer la prise, mais faut-il changer les fils...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 8. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
  • 9. Utilisation appareille 220 V en 110 V
    N°860 : Bonjour, je suis actuellement aux Etat-Unis, j'ai avec moi une machine à raclette, j'ai un adaptateur mais la machine ne chauffe pas assez. On m'a dit que c'est parce-que l'appareil est en 220 V et qu'aux Etat-Unis ils sont en 110...
  • 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir >>>
