Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
Conseils problème électrique : Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
Je rentre en France avec des appareils achetés dans un pays en 110 V 60Hz.
Entre autres des lampes avec des prises électriques à fiches plates et je voudrais en changer la prise, mais faut-il changer les fils électriques aussi ?
J'ai aussi un radiateur à bain d'huile que je voudrais pouvoir utiliser ici en France. Même question.
12 novembre 2010 à 23:51
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. On ne peut utiliser en 110 V que des petites charges, et cela nécessite l'achat d'un transformateur. Donc vous pouvez déjà éliminer le radiateur, sauf si la notice de celui-ci précise qu'il est commutable pour fonctionner en 230 V (mais ne fonctionnait-il pas auparavant sur 240 V ?).
Conclusion : ce n'est pas un problème de fils, mais de tension d'alimentation.
Et vu le prix d'un transformateur, son encombrement, et la place qu'il prendra, il vaut mieux laisser vos appareils au Québec par exemple, ou tout mettre en déchetterie.
13 novembre 2010 à 09:18
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci de votre réponse.
Je me suis mal exprimée et en plus, jai fait une erreur sur le courant du pays car jai cru que les prises électriques à fiches plates parallèles étaient associées au courant 110-120 V.
Je suis revenue de Hong Kong avec un radiateur qui fonctionnait sur 220-240 V mais avec une prise à deux fiches plates parallèles et la fiche de mise à la terre en forme de U (cette prise indique 150 V et 15 A). Je lai fait fonctionner ici en France (jamais à pleine puissance) avec un adaptateur avec prise de terre mais cet adaptateur ne marchait plus au bout de 10 à 12 mois et cétait difficile à trouver. Maintenant je nen trouve plus du tout. Récemment quelquun ma dit que cétait dangereux dutiliser un adaptateur et quil fallait changer carrément la prise ; il ma proposé de le faire mais je dois apporter ce radiateur (lourd et volumineux car 10 éléments de chauffage) jusquà son magasin, ce qui me pose un problème pour le charger en voiture.
Daprès ce que vous me dites, puisquil ne sagit pas dun problème de fils électriques, je peux changer moi-même la prise électrique. Est-ce quil existe plusieurs types de prises avec mise à la terre, selon la puissance de lappareil ? Quest-ce que je dois préciser lors de lachat ?
Pour mes lampes, jai des embouts (à fiches rondes) dans lesquels jinsère la prise à fiches plates mais je constate un faux-contact car la lumière de lampoule clignote et finit par séteindre. Pour changer ces prises, je ne sais pas quoi acheter, j'ai vu différents types de prises, je voudrais savoir en fonction de quoi je dois choisir la prise.
Et enfin jai deux lampes de type «spot» dont le fil électrique porte la mention je traduis : «fil doublement isolé - ne pas le raccorder à la terre». Savez-vous ce que cela veut dire ?
J'espère que vous pourrez méclairer sur ces points.
AB
AB
13 novembre 2010 à 22:57
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour AB. Ce sera assez facile de trouver des solutions, la solution adaptateurs n'étant pas éternelle.
Pour ce qui concerne le radiateur mobile de puissance inférieure à 3 kW environ, il suffit de supprimer la fiche actuelle et de la remplacer par un modèle classique 16 A avec terre (2 broches rondes et une alvéole pour la terre - voir le net, ou les bacs des grandes surfaces de bricolage).
Vous faites de même pour les lampes devant être raccordées à la terre.
Pour les spots à double isolation ne devant pas être raccordés à la terre, vous mettez simplement une petite fiche plate 6 A classique elle aussi.
Outillage nécessaire : tournevis, pince plate, pince coupante, un couteau, un peu d'habileté.
Mais vous pourriez trouver dans votre entourage quelqu'un un peu expérimenté.
14 novembre 2010 à 09:42
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour GL,
Merci pour vos réponses très précises, désormais j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, y compris l'outillage.
Oui j'ai quelqu'un qui peut contrôler ce que je fais, car je veux essayer de le faire par moi-même en m'aidant d'un excellent manuel de bricolage que j'ai retrouvé.
AB
AB
14 novembre 2010 à 15:53
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Conversion appareil USA 110 V 220 V
- N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
- 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 4. Tension électrique différente 220/110 V
- N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
- 5. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 6. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 7. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
- N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
- 8. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 9. Utilisation appareille 220 V en 110 V
- N°860 : Bonjour, je suis actuellement aux Etat-Unis, j'ai avec moi une machine à raclette, j'ai un adaptateur mais la machine ne chauffe pas assez. On m'a dit que c'est parce-que l'appareil est en 220 V et qu'aux Etat-Unis ils sont en 110...
- 10. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
- N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
