Tension électrique différente 220/110 V
Fiches Bricolage électricité : Tension électrique différente 220/110 V
Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
En théorie oui, mais cela dépend du type d'appareil, il y a quand même des risques.
Conseils Des Bricoleurs 2
Tous vos appareils en 220 Volts ne marcheront pas sur du 110 Volts, uniquement fonctionneront les appareils qui possèdent une alimentation à découpage.
Conseils Des Bricoleurs 3
Oui cela est possible mais tenir compte de la puissance électrique qui est marquée sur l'appareil : exemple P 350W.
Conseils Des Bricoleurs 4
Synthèse : quels sont les appareils à faire fonctionner ? Si ce sont des téléphones portables ou des chargeurs pour batteries d'appareils photo, ils fonctionnent sur la plupart des réseaux. Si ce sont des fers à repasser...
Dans tous les cas, consultez les notices.
Conseils Des Bricoleurs 5
Aucune de ces réponse ne me semble complète ET satisfaisante...
Désolé...
Si l'appareil supporte une autre tension que le 230V (on est plus en 220V depuis plus de 10 ans) c'est écrit dessus (ou dessous).
Sur un de mes appareils il est écrit 100V à 240V. Je sais donc qu'il fonctionnera sans problème.
Il faut aussi vérifier la fréquence, certains pays sont en 60Hz, nous sommes en 50Hz, selon l'appareil cela peut avoir des conséquences plus ou moins graves.
Si tu n'est pas sûr, tu peux acheter un CONVERTISSEUR qui transformera le 110V en 230V. Cela peut être un simple transformateur, ou bien une alimentation électronique basée sur le système d'une alim'à découpage...
Cependant leur capacité est limitée.
Il faut vérifier que la puissance de ton appareil ne dépasse pas la puissance de ton alimentation (ou transfo)... enfin de ton convertisseur, quoi...
Il faut acheter le convertisseur de tension en fonction de toutes les puissances des appareils à brancher dessus, et garder une marge de 30% supplémentaire. (au démarrage chaque appareil consomme plus... un moteur 7x sa puissance !)
Calculer en WATTS, car l'intensité est double en 110V par rapport au 220V... et donc encore un peu plus par rapport à 230V...
La puissance en Watts est identique, puisqu'elle tient compte de la tension (multipliée par l'intensité !).
En électricité, chaque donnée permet de calculer une valeur, et chaque valeur a son importance.
THUSS ! Et bon voyage !
Alain.
Désolé...
Alain.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils Des Bricoleurs 6
Toutes les réponses ne sont pas fondées ; en fait votre appareil va fonctionner sans aucun souci, car la vraie différence entre un réseau 110V et un réseau 220V est :
- 110V fonctionne avec une fréquence de 60 hertz,
- 220V fonctionne avec une fréquence de 50 hertz,
Mais l'adaptateur va transformer la tension 110V /60hz en tension de sortie 220V/50hz.
Donc tous les appareils qui marchent avec une tension de 220V/50hz, vont fonctionner à l'aide d'un adaptateur 110V/60hz.
03 mars 2010 à 18:01
- 1. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
- N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
- 2. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
- N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
- 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 5. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 6. Conversion appareil USA 110 V 220 V
- N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
- 7. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 8. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 9. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
