110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
1930
Fiches conseils électricité : 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre et un fil de phase avec fusible ?
Plusieurs hypothèses selon l'installation :
- plus probable : un faux contact quelque part; vérifier que tout est bien connecté (serrage des vis...) le long de la ligne, aussi bien dans la prise que depuis le tableau de vos fusibles. C'est le plus probable si seule une prise a le problème et pas toute l'installation.
- possible mais incongru : l'installation dispose d'un fil pilote, d'un système de régulation d'énergie, d'un tarif jour/nuit ou quelque chose du genre et par erreur la prise a été connectée, non pas à la phase mais à ce fil. Ce serait une erreur de branchement et il suffirait de se reconnecter au bon endroit. S'il n'y a pas de tel dispositif, on peut oublier cette idée.
- très très rare : c'est une ancienne installation 110 V triphasé, le 230 V était obtenu entre deux phases et il y a bien 110 V entre une phase et le neutre. C'est ça qui est livré par EDF et il faut rebrancher sur les bonnes phases la prise.
Il est facile d'écarter ce cas avec un testeur de phase (tournevis avec la petite lumière). Si tout le reste de l'installation a une seule phase et un neutre pour 230 V, c'est que ce n'est pas ça...
Bonsoir. J'ai déjà vu, dans le passé, un neutre débranché qui me faisait récupérer une tension induite, par effet de condensateur proche de 220/2...
Cela peut être une piste éventuelle...
Réponses 3 Forum installation électrique
J'ai déjà vu aussi des prises branchées en série avec une lampe branchée sur une prise ; vérifiez que vos prises sont bien brancher en parallèle !
22 août 2008 à 00:34
Réponses 4 Forum installation électrique
Vous allez chercher trop loin les gars, c'est tout simplement soit le fil de phase ou le fil du neutre qui a un problème.
Peut-être est-ce une présence de vert de gris ou une blessure du câble.
Donc, ça a pour effet de rendre le câble résistif. Cordialement.
La solution : remplacement des fils phase + neutre
11 février 2010 à 14:28
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 3. Problème câblage 110 V au lieu de 230 V
    N°792 : Bonjour, j'ai voulu changer mes prises électriques qui commençaient à être un peu vieillotes et en déconnectant les câbles, je n'ai pas correctement repéré les branchements initiaux. Je me retrouve de ce fait avec une...
  • 4. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 5. Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
    N°5989 : Bonjour Je suis aux USA et je dois brancher un lave-linge français. J'ai à ma disposition une prise avec 2 phases de 110V et une terre. Du moins, je pense que c'est la terre et non le neutre. Tout d'abord, comment puis-je...
  • 6. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 8. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 9. Utilisation appareille 220 V en 110 V
    N°860 : Bonjour, je suis actuellement aux Etat-Unis, j'ai avec moi une machine à raclette, j'ai un adaptateur mais la machine ne chauffe pas assez. On m'a dit que c'est parce-que l'appareil est en 220 V et qu'aux Etat-Unis ils sont en 110...
  • 10. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
    N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
>>> Résultats suivants pour : 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique >>>
installation electrique cuisineschema installation double va et vienteolienne production electrique bricolage branchement electrique dangereux
