Problème câblage 110 V au lieu de 230 V
792
Conseil Forum installation électrique : Problème câblage 110 V au lieu de 230 V
Bonjour, j'ai voulu changer mes prises électriques qui commençaient à être un peu vieillotes et en déconnectant les câbles, je n'ai pas correctement repéré les branchements initiaux. Je me retrouve de ce fait avec une tension de 80 V, 110 V ou 180 V selon les combinaisons de branchement au lieu de 220 V. Les deux prises en question sont composées de 4 fils : la première de 4 fils rouges (et oui la norme de couleur n'est pas respectée), 2 venant du tableau (en tout cas je pense) et 2 partant sur la seconde prise. La deuxième prise est composée de 2 fils rouges provenant de la première prise, d'un bleu qui à priori va vers le plafonnier (avec un rouge qui part vers l'interrupteur) et un quatrième fil vert qui va je ne sais où. Pourriez-vous m'aider ?
Autre question : mon habitation est-elle au norme si je n'ai pas de terre sur mes prises (y compris sur les prises installées pouvant en recevoir une : elle ne sont pas câblées) ?
Conseils Dépannage électricité 1
Sans terre sur les prises l'installation n'est pas aux normes. Un conseil : changer les alimentations des prises depuis le tableau électrique.
Conseils Dépannage électricité 2
BB
BB
79 messages
Bonjour, il y a longtemps qu'il n'y a plus de 110 V en France. Je pense que vous avez des "repiquages" avec d'autres prises. Rapprochez-vous d'une personne ayant quelques connaissances dans ce domaine c'est plus prudent. Salutations. L'ancien
11 février 2011 à 10:57
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 3. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
    N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
  • 4. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 5. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 6. Câblage Karcher moteur 230 V 4 fils
    N°6538 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage pour un Karcher, moteur 220 V mono + condensateur 2 fils bleus, 1 rouge, 1noir + terre. Merci. d.
  • 7. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 8. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
  • 9. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 10. Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
    N°9843 : Bonjour. Je rentre en France avec des appareils achetés dans un pays en 110 V 60Hz. Entre autres des lampes avec des prises électriques à fiches plates et je voudrais en changer la prise, mais faut-il changer les fils...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage 110 V au lieu de 230 V >>>
branchement moteur electrique 220schema branchement tableau divisionnairebranchement electrique four encastrableprobleme tableau electrique 01
