Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
7736
Problème Electricite : Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ?
Merci
10 mars 2010 à 16:35
Conseils dépannage électrique 1
Attention à la fréquence des USA, elle est de 60 Hz. En Europe, nous sommes en 50 Hz.
Cela ne va pas fonctionner. DB (11/03/2010)
11 mars 2010 à 13:19
Conseils dépannage électrique 2
Question délicate; connectez vos moteurs en triangle, position des 3 barrettes UX - VY - WZ. Alimentation U V W. 230 volts. Attention, vérifiez bien si la puissance délivrée par votre groupe peut absorber la puissance demandée par vos moteurs. Pensez à laisser une marge de sécurité. HT
11 mars 2010 à 00:54
Conseils dépannage électrique 3
30 097 messages
Bonjour. Votre groupe électrogène est triphasé, et il fournit des tensions entre phases de 230 V. Un moteur asynchrone triphasé dont la plaque signalétique indique 230/400 V peut fonctionner si le stator est couplé en triangle. Mais il faudra sans doute adapter la commande (contacteurs etc.) pour qu'elle fonctionne sous la bonne tension. Suivant vos applications, il faudra que le groupe puisse fournir le courant de démarrage. Un électricien local pourra vous aider.
11 mars 2010 à 09:15
Conseils dépannage électrique 4
Changez de groupe électrogène.
11 mars 2010 à 09:44
Conseils dépannage électrique 5
PL
PL
13 538 messages
Changez de groupe électrogène. Cordialement,
Conseils dépannage électrique 6
La question est simple. Mais on aurait aimé connaître la puissance du groupe et sa motorisation (bref, machine énorme ou de quelques kVA ?). De même, la connaissance des applications aurait permis d'argumenter davantage les réponses. Faire tourner une scie à bûches ou une fraiseuse ce n'est pas tout à fait la même chose.
L'internaute peut-il faire fonctionner des moteurs asynchrones : oui.
La fréquence nominale est de 60 Hz : les moteurs tourneront un peu plus vite, mais sur le moteur thermique il devrait y avoir une réglage de vitesse. La régulation de tension interne de l'alternateur devrait maintenir celle ci constante.
La puissance des récepteurs doit être en rapport avec la puissance utile du groupe, ce que rappelle avec raison HT en 2.
Avant de proposer de changer de groupe et le mettre à la casse il y a des points que l'internaute serait bien aimable de préciser. GL.
12 mars 2010 à 09:08
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 4. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 5. Problème câblage 110 V au lieu de 230 V
    N°792 : Bonjour, j'ai voulu changer mes prises électriques qui commençaient à être un peu vieillotes et en déconnectant les câbles, je n'ai pas correctement repéré les branchements initiaux. Je me retrouve de ce fait avec une...
  • 6. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 7. Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
    N°9843 : Bonjour. Je rentre en France avec des appareils achetés dans un pays en 110 V 60Hz. Entre autres des lampes avec des prises électriques à fiches plates et je voudrais en changer la prise, mais faut-il changer les fils...
  • 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 9. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
  • 10. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
>>> Résultats suivants pour : Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V >>>
divers spots ledpb prise cuisiniere electriquecontacteur jour nuit chauffageelectricite saignee 03
