Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
7737
Conseils dépannage électrique : Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ?
Merci
10 mars 2010 à 15:35
Conseil 1 Forum electricite
11 004 messages
Normativement aucun.
A vous de mettre ce qui vous semble judicieux.
10 mars 2010 à 22:56
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour. Je pense que si votre grenier n'est pas aménageable, vous n'y allez pas tous les jours.
Une prise courant pouvant accueillir une baladeuse homologuée doit vous suffire.
Sinon des hublots étanches disséminés dans votre grenier, commandé par un inter à voyant est une autre solution. DB 10/03/2010
10 mars 2010 à 19:19
Conseil 3 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre question ne comporte pas beaucoup de précisions, si accessible je dirais 1, si inaccessible, je dirais 0. Cordialement.
10 mars 2010 à 19:45
Conseil 4 Forum electricite
Minimum 1, sinon autant que vous voulez.
10 mars 2010 à 19:22
Conseil 5 Forum electricite
11 004 messages
J'ai fait une erreur en réponse 1.
Il en faut effectivement au moins 1 (contrairement aux annexes non attenantes où ce n'est pas obligatoire).
11 mars 2010 à 20:50
  • 1. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 4. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 5. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Calcul en Watts recharcher station d'énergie
    N°25269 : Bonjour. Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau...
  • 9. Nombre d'ampoules en dérivation sur lustre
    N°5740 : Je souhaite fabriquer un lustre de 2 m de diamètre comportant entre 25 et 30 ampoules. Je pense les monter en dérivation. Combien d'ampoules peut-on monter sur du 230 volts, dans une maison d'habitation ? Je pense mettre des...
  • 10. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
    N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
>>> Résultats suivants pour : Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m² >>>
eoliennes ecologieled bleueampoule e27 500winterrupteur d arret d urge
