Calcul en Watts recharcher station d'énergie
Question Forum Électricité : Calcul en Watts recharcher station d'énergie
Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau solaire de 200 W.
Voici les spécificités de la station :
Onduleur à onde sinusoïdale pure de 2400W en courant alternatif (pouvant atteindre 4800 W en surtension)
Recharge de 0 à 100 % en 2 heures (avec une entrée en courant alternatif de 230 V)
Batterie LiFePo4
Entrée solaire maximale de 500 W => dans ce cas, j'aurai 200 W
Voici ce qui sera branché sur la station :
Une glacière à compression qui demande environ 65 W lorsqu'elle fonctionne, 24 heures sur 24 et pour 4 nuits, avec des charges de temps en temps pendant la journée, avec 2 batteries de 40 W chacune pendant 2 à 3 heures en même temps, une fois par jour en moyenne.
1 à 2 fois par jour, 2 portables et une tablette.
Je réside dans le Sud-Est, donc l'ensoleillement ne devrait pas poser de problème (cela ne concerne que les mois d'été).
Ma question est la suivante :
Je remercie d'avance la personne qui pourra me donner la formule (et la solution !) pour résoudre ce problème.
Ma question est en premières lignes
Je remercie la personne qui me donne la formule (et la solution !
Batterie LiFePo4
28 février 2024 à 21:14
Bonjour Jno.
On va faire simple. La puissance instantanée s'exprime en watts (W)
L'énergie s'exprime en wattheures (Wh).
C'est le produit de la puissance instantanée délivrée par un système multipliée par le temps mis par un système pour l'absorber.
Si un système A délivre une puissance P pendant un temps t à un système B, l'énergie reçue par B est W = P×t avec P en W, t en h, et W en Wh (pas des W/h).
On vous laisse calculer.
C'est certainement la puissance maximum disponible mais pendant un temps très bref.
En gros, la puissance crête.
Mots clés : différence entre puissance et énergie.
Citation :La surtension n'a rien à voir.
Citation :Erreur d'unités.? A préciser.
28 février 2024 à 23:37
Merci d'avoir répondu mais alors je suis encore moins avancé ...
Si cela est simple, je vous invite à m'indiquer le compliqué :)
En fait je m’aperçois que le 't' est difficilement quantifiable.
Par exemple pour la glacière à compression qui fonctionne par intermittence ... Admettons 60 W. Combien de temps fonctionne-t'elle en 1 h ? Il faudrait le chronométrer au moins 1/4 d'h et multiplier par 4 pour faire une cote un peu mal taillée /h.
Donc pour le calcul : 2400 x t? .... Une autre certification de nullité en calcul.
Sinon :
<< La surtension n'a rien à voir. C'est certainement la puissance maximum disponible mais pendant un temps très bref.
En gros, la puissance crête. >>
Oui bien sur c'est une traduction, c'est bien les Wc.
<< Erreur d'unités.? A préciser >>
La station est nominée ainsi sur tous les sites : Aferiy P210 2400W 2048Wh Station électrique portable.
Sinon :
29 février 2024 à 00:36
Traduction :
Cela signifie qu'il faudrait 10 h pour vider la batterie alors que l'onduleur débiterait 200 W en continu.
Pas d'idée pour le moment concernant 500 W Max MPPT
Pour la glacière, le plus simple est de faire l'expérience ; mais le calcul est le même si vous connaissez le temps de fonctionnement. Avec un chronomètre.
Citation :Il s'agit d'un onduleur de secours qui peut fournir une puissance instanbtanée de 2,4 kW, et en crête 4,8 kW. L'énergie emmagasinée est de 2,048 kWh (on peut arrondir à 2 kWh avant que la batterie soit vide.
Onduleur à onde sinusoïdale pure 2400W CA (surtension de 4800 W - Grande capacité de 2 048 Wh
29 février 2024 à 09:02
[b]Bonjour
Oui la station fait office d'onduleur en moins de 11 ms
"Cela signifie qu'il faudrait 10 h pour vider la batterie alors que l'onduleur débiterait 200 W en continu."
Quel est le calcul pour ces 200 W ?
"Pas d'idée pour le moment concernant 500 W Max MPPT"
C'est juste une indication du nombre maximal de W que la station peut gérer en chargement panneau solaire.
"Pour la glacière, le plus simple est de faire l'expérience ; mais le calcul est le même si vous connaissez le temps de fonctionnement. Avec un chronomètre."
Oui je vais tester cela asap. Merci.
29 février 2024 à 11:54
Citation :Aucun. On a juste supposé que le récepteur absorbait 200 W. S'il absorbe 100 W, la décharge se ferait théoriquement en 20 h.
29 février 2024 à 13:29
D'accord c'est clair. Merci.
A moi d'essayer de gérer les 14 h où il n'y aura pas de soleil, donc pas de recharge (dans mon cas).
Pas évident ce style de calcul ...
Je reviendrai ici après mes tests.
29 février 2024 à 14:19
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 3. Puissance Watts et consommation électrique
- N°22707 : Bonjour, J'ai une question sur les Watts et la consommation des électroménager. Il y une chose que je ne comprend pas, par exemple. Sur un frigo de classe A on peut lire une consommation de 169Kwh/annum, ce qui pour moi...
- 4. Brancher sono 2000 Watts sur camion
- N°1091 : Est-il possible de brancher un système de sonorisation d'environ 2000 Watts (de consommation) sur la batterie d'un camion, avec l'aide bien sûr d'un convertisseur 12 Volts / 220 Volts ? N'y a-t-il pas de problème de durée ?...
- 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 6. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 7. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 8. Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
- N°23572 : Bonjour à tous, Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant : But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie...
- 9. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
- N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
- 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
