Profil du membre Jno
Membre inscrit Jno sur le forum Électricité
Jno
D'accord c'est clair. Merci.
A moi d'essayer de gérer les 14 h où il n'y aura pas de soleil, donc pas de recharge (dans mon cas).
Pas évident ce style de calcul ...
Je reviendrai ici après mes tests.
29 février 2024 à 14:19
forum consulter ce sujet Calcul en Watts recharcher station d'énergie
[b]Bonjour
Oui la station fait office d'onduleur en moins de 11 ms
"Cela signifie qu'il faudrait 10 h pour vider la batterie alors que l'onduleur débiterait 200 W en continu."
Quel est le calcul pour ces 200 W ?
"Pas d'idée pour le moment concernant 500 W Max MPPT"
C'est juste une indication du nombre maximal de W que la station peut gérer en chargement panneau solaire.
"Pour la glacière, le plus simple est de faire l'expérience ; mais le calcul est le même si vous connaissez le temps de fonctionnement. Avec un chronomètre."
Oui je vais tester cela asap. Merci.
29 février 2024 à 11:54
Merci d'avoir répondu mais alors je suis encore moins avancé ...
Si cela est simple, je vous invite à m'indiquer le compliqué :)
En fait je m’aperçois que le 't' est difficilement quantifiable.
Par exemple pour la glacière à compression qui fonctionne par intermittence ... Admettons 60 W. Combien de temps fonctionne-t'elle en 1 h ? Il faudrait le chronométrer au moins 1/4 d'h et multiplier par 4 pour faire une cote un peu mal taillée /h.
Donc pour le calcul : 2400 x t? .... Une autre certification de nullité en calcul.
Sinon :
<< La surtension n'a rien à voir. C'est certainement la puissance maximum disponible mais pendant un temps très bref.
En gros, la puissance crête. >>
Oui bien sur c'est une traduction, c'est bien les Wc.
<< Erreur d'unités.? A préciser >>
La station est nominée ainsi sur tous les sites : Aferiy P210 2400W 2048Wh Station électrique portable.
29 février 2024 à 00:36
Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau solaire de 200 W.
Voici les spécificités de la station :
Onduleur à onde sinusoïdale pure de 2400W en courant alternatif (pouvant atteindre 4800 W en surtension)
Recharge de 0 à 100 % en 2 heures (avec une entrée en courant alternatif de 230 V)
Batterie LiFePo4
Entrée solaire maximale de 500 W => dans ce cas, j'aurai 200 W
Voici ce qui sera branché sur la station :
Une glacière à compression qui demande environ 65 W lorsqu'elle fonctionne, 24 heures sur 24 et pour 4 nuits, avec des charges de temps en temps pendant la journée, avec 2 batteries de 40 W chacune pendant 2 à 3 heures en même temps, une fois par jour en moyenne.
1 à 2 fois par jour, 2 portables et une tablette.
Je réside dans le Sud-Est, donc l'ensoleillement ne devrait pas poser de problème (cela ne concerne que les mois d'été).
Ma question est la suivante :
Je remercie d'avance la personne qui pourra me donner la formule (et la solution !) pour résoudre ce problème.
Ma question est en premières lignes smile
Je remercie la personne qui me donne la formule (et la solution ! titter)
28 février 2024 à 21:14
