Puissance Watts et consommation électrique
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
22707
Question Forum Électricité : Puissance Watts et consommation électrique
Virgil10
Virgil10
4 messages
J'ai une question sur les Watts et la consommation des électroménager.
Il y une chose que je ne comprend pas, par exemple.
Sur un frigo de classe A on peut lire une consommation de 169Kwh/annum, ce qui pour moi signifie 169000 W / an donc 169000 / 365 / 24 soit 19W.
Le frigo fonctionnerait donc a une puissance de 19W ?? Ce qui semble peu non ?
Lorsque je branche un wattmètre sur le prise du mien, il tourne à 170W en moyenne...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ces fameuses étiquettes ?
Sur le net les explications ne sont pas très claire.
18 septembre 2022 à 07:20
10 983 messages
Ne pas confondre la puissance instantanée et la consommation.
Votre frigo a une puissance instantanée irrégulière :
- Pas grand chose la plupart du temps.
- Son max lorsque le compresseur est en route.
Ceci dit si c'est vraiment 170W en moyenne c'est très éloigné du calcul de 19W.
18 septembre 2022 à 11:07
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
Bonjour Terrien Virgil !
Quelques idées que d'autres contributeurs complèteront.
Les 169 kWh annoncés correspondent à l'énergie consommée pendant un an suivant plusieurs critères qui ne sont bien entendus pas détaillés comme :
- la température demandée dans la cavité du frigo,
- la température du local dans lequel fonctionne le frigo,
- le nombre de fois et la température des aliments qui y sont entreposés,
-le type d'aliments ( certains se refroidissent plus vite que d'autres, la quantité et leut température de départ .
- le nombre de fois que la porte est ouverte ( et fait entrer de l'air 20° ... ) et la durée d'ouverture
- le nombre de fois que l'éclairage est sollicité = ouverture de la porte ( durée d'ouverture )
La valeur reste une indication mais pas une vérité.
Le calcul que vous effectuez donne la " puissance moyenne horaire " de l'appareil.
( vous divisez par 365 pour les jours puis par 24 pour les heures. )
Donc comme si il fonctionnait à cette puissance (19 W) 24h/24 7j/7 pendant 365 jours.
Votre frigo s'arrête quand même bien de temps en temps, non ?
Le wattmètre ne donne peut-être pas les bonnes indications ... Exprimé en W ce devrait être la puissance active.
Le compresseur d'un frigo (un moteur) est un appareil de type inductif et donc en plus de la puissance active (P en W) il y a une puissance réactive (Q en VAR) qui vient augmenter la puissance apparente (S en VA)
Alors en suivant vos données : 170W / 19W =~ 9 => 9h de fonctionnement par jour soit un peu plus d' 1/3 de la journée.
18 septembre 2022 à 11:28
Virgil10
Virgil10
4 messages
Merci pour vos réponses, en fait, le but de ma question est de comprendre une chose car je cherche à changer de frigo.
Actuellement j'ai un frigo mais je ne connais pas sa classe énergétique.
Lorsque je met un wattmètre sur la prise il m'indique 170w. Ce qui me donne 170 * 365 * 24 / 1000 = 1489 kWh.
Quand je regarde les frigo actuel de classe A il est indiqué 169kwh / annum ce qui est 10 fois moins que le mien presque ...
Et aucun vendeur ne sait me dire combien est la puissance réelle du frigo en question.
Je voudrais être sûre avant de l'acheter qu'il ne consomme pas plus que mon actuel.
Cordialement..
18 septembre 2022 à 11:37
30 051 messages
Bonjour Virgil10.
Quelques compléments en passant.
169 kWh est l'énergie absorbée pendant un an. Sauf que le frigo ne fonctionne pas en continu pendant 365×24 = 8 760 h.
La facture correspondra donc à 169 kWh.
La puissance instantanée est de l'ordre de 170 W, moyennée sur la période transitoire de démarrage et la durée en régime établi. Mais encore une fois, il y a des intervalles de temps pendant lesquelles la puissance absorbée est nulle (abstraction faite de la consommation de l'électronique de commande).
Tout cela sur un an donne une énergie consommée de 169 kWh. Si la porte est régulièrement ouverte pendant des durées anormalement longues, l'énergie consommée augmentera. D'où l'intérêt de bien fermer la porte et de ne l'ouvrir brièvement qu'en cas de besoin.
Tout est très clair. On ne sait pas ce que dit le net, et l'on s'en passe.
Mots clés : puissance instantanée, puissance moyenne, énergie.
18 septembre 2022 à 11:41
Virgil10
Virgil10
4 messages
Le mien tourne tous le temps a 160w minimum (voir courbe), rien que depuis minuit, il a consommé environ 1.85kwh.
smartselect 20220918 114446 tenda beli
18 septembre 2022 à 11:46
30 051 messages
Re.
En écrivant cela, vous supposez que le frigo ne s'arrête jamais.
Quant au graphe ci dessus, on constate que le frigo fonctionne en permanence. On se demande s'il fait du froid. Ou si le système de mesure est en état. Vous devez vous rendre compte vous même à l'oreille si le groupe tourne en permanence ou non.
On vous laisse prendre connaissance des contributions qui sont on ne peut plus claires.
18 septembre 2022 à 12:16
Virgil10
Virgil10
4 messages
A l'oreille je ne l'entend pas toujours, j'ai testé 2 wattmètre et le résultat est le même, je pense qu'il dysfonctionne, il a 15-20 ans...
Je vais le remplacer et je verrais bien.
Merci pour vos indications.
Cordialement..
18 septembre 2022 à 12:21
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 3. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. ampoules basse consommation 40 % d'économie
    N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
  • 8. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
  • 9. Différence énorme de consommation électrique
    N°24126 : Bonjour. Suite à la récente installation d’un compteur Linky (mono), j’ai pu constater de visu que ma consommation est totalement anormale. Je n’avais jamais prêté attention avant malheureusement… Je consomme...
  • 10. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
>>> Résultats suivants pour : Puissance Watts et consommation électrique >>>
