Différence énorme de consommation électrique
Questions / Réponses Électricité : Différence énorme de consommation électrique
Suite à la récente installation d’un compteur Linky (mono), j’ai pu constater de visu que ma consommation est totalement anormale. Je n’avais jamais prêté attention avant malheureusement…
Je consomme ~23kWh/mois, ~800 à 900VA de jour comme de nuit. Foyer de 4 personnes avec chauffage+sanitaire au gaz. Je devrais me situer dans les 12kWh/mois normalement.
À l’aide d’un wattmètre, j'ai testé par exemple ma TV en veille donnée pour 0,5W. Le résultat du wattmètre indique bien 0,5W. Cependant, avec ma pince ampèremètrique, j’obtiens 0,23A (soit 240V x 0,23 = 55W) au tableau !
J’ai testé tout le tableau et c’est pareil partout ! Ma pince ne peut être défectueuse car le Linky affiche bien + 55VA dans l’exemple suscité.
Comment est-il possible que les ampèrages soient si disparates ?
12 juin 2023 à 20:41
Réponse 1 questions forum électricité
J'ai fait un constat analogue sur la consommation totale de la maison.
Mais en cherchant bien dans les coins, j'ai trouvé plein d'appareils consommant entre 10 et 50 W.
J'ai tendance à penser que ENEDIS ne se trompe pas. Par contre, les annonces des fabricants...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
12 juin 2023 à 22:13
Réponse 2 questions forum électricité
Bonjour Lord17. Il semble y avoir des confusions entre puissances active et apparente (watts et voltampères), puissance et énergie, voire l'intensité du courant, ce qui est nommé improprement ampérage. Les contributeurs n'utilisent jamais ce mot.
Vous oubliez la consommation du gros électroménager : four électrique, lave-linge, lave-vaisselle, fer à repasser.
Ce qui fait que la consommation attendue de 24 kWh par mois semble anormalement petite. Un sèche cheveux de 2 kW qui tourne 10 min consomme déjà 333 Wh (0,333 kWh). On ne serait pas étonné que vous fassiez une erreur. Mais on vous laisse la découvrir.
La mesure d'une puissance de 0,5 W avec un wattmètre n'est pas aisée. On aimerait savoir quelle appareil est utilisé et avec quel mode opératoire.
0,23 A en veille semble aussi très important pour un télé. Et 240V x 0,23 = 55 VA et non des watts.
Un rapide tour sur le net montre que la puissance en veille est de l'ordre de 0,5 W pour un modèle 65 ''.
A noter que la notice commerciale du télé choisi au hasard est complètement en dehors des lois de la physique quand il est écrit : "Consommation pour 1000 heures de fonctionnement : 135 kW '' Le rédacteur n'a pas bien fait son travail. Ou alors il ne fait pas la différence entre puissance et énergie (voir cours de 4 ème).
On aimerait connaitre les caractéristiques de la pince ampèremétrique que vous utilisez. Surtout pour mesurer un courant faible.
Toutes ces mesurages nous sont très familiers et on aimerait savoir comment vous manipulez. Et comment vous vérifiez vos résultats.
12 juin 2023 à 23:08
Réponse 3 questions forum électricité
Pardonnez moi, 23kwh par jour et non par mois.
J’utilise un Volcraft VC-330 et comme Wattmètre une prise HS110.
Toute ma maison OFF et un seul disjoncteur avec uniquement la TV en veille donne 0,5W au wattmètre et 55W mesuré avec la pince et 55VA au Linky.
C’est la même chose avec tout le tableau et d’autre appareils.
L’ensemble du coin TV du salon consomme au Wattmètre ~30W en veille quand ce dernier consomme 115W sur le disjoncteur concerné et 115VA affiché sur le Linky.
Je suis plutôt DC qu’AC a vrai dire, d’ou mon faible lexique en la matière :)
Est-il possible que le tableau soit mal configuré et que le courant soit de ce fait multiplié ?
12 juin 2023 à 23:48
Réponse 4 questions forum électricité
Re. Après avoir regardé la pince et le HS110.
Ce ne sont pas des appareils de précision. Néanmoins, si la télé consomme environ 0,5 W en veille, le module HS110 semble être dans la vérité si seule la télé est alimentée en veille.
La pince n'est pas directement un wattmètre. Mais l'évaluation est faite à partir de la mesure de l'intensité ; il faut que la mesure soit faite directement au niveau d'un des conducteurs d'alimentation (donc dans la prise). Le Linky a raison. La puissance apparente qu'il mesure (en VA) est forcément bonne.
Le courant n'est pas multiplié, mais le DJ concerné alimente d'autres récepteurs.
On vous laisse chercher qui consomme en plus de la télé en veille.
13 juin 2023 à 08:42
Réponse 5 questions forum électricité
Je crois que vous raconter essentiellement des évidences sans avoir saisi le contexte.
Je connais mon matériel merci, j’indique également la façon dont j’obtiens des résultats dans mon premier message.
Il n’y a rien à "chercher" puisqu’il n’y a rien d’autre d’activé sur le tableau.
13 juin 2023 à 10:29
Réponse 6 questions forum électricité
Juste une remarque : la différence entre VA et W est vraiment minime dans les installations courantes.
Bonne journée.
Bonne journée.
13 juin 2023 à 10:52
Réponse 7 questions forum électricité
Re. Il est vrai que dans le domestique les charges sont telles qu'on peut confondre puissance apparente en VA et puissance active en W, le facteur de puissance étant proche de 1 avec des régimes tension courant instantanés pratiquement sinusoïdaux.
Ce qui peut se traduire pour le néophyte que les charges se comportent presque comme des résistances pures.
Un minimum de courtoisie dans les échanges permet à ceux-ci d'être fructueux la plupart du temps.
Vous pouvez le constater en parcourant les milliers de sujets régulièrement traités dans le forum.
On ne pratique pas la transmission de pensée, on ne croit rien de particulier.
Le contexte est celui que l'internaute décrit plus ou moins bien suivant les qualités rédactionnelles de chacun. Les échanges courtois et sans animosité permettent alors d'élaborer une aide circonstanciée. A condition que l'internaute soit réceptif, ce qui n'est, hélas, pas toujours le cas.
Vous vous accommodez de résultats contradictoires sans savoir comment rechercher les causes des différences. Ce n'est pas une démarche scientifique.
Si deux résultats de mesures normalement identiques diffèrent, on met en cause soit la méthode de mesure, soit les conditions de celle-ci (appareils, mode opératoire), soit les deux en même temps.
Une différence de 1 à 100 n'est pas courante.
Libre à vous de ne pas douter, croyez alors ce que vous voulez, mais sans faire appel au forum.
On vous laisse chercher les 54,5 VA manquant dans le bilan des puissances.
Avec un peu de persévérance et moins de certitudes toutes faites vous devriez trouver.
Mais on se trompe peut-être.
Linky a raison.
Sujet terminé pour ce qui nous concerne.
Citation :Vous croyez ce que vous voulez. Mais le ton de votre affirmation nous étonne.
Citation :Peut-être, aucune justification n'est apportée. Mais il subsiste le circuit qui semble consommer environ 55 VA (Linky et votre mesure), et le télé en veille qui en consomme environ 0,5.
Linky a raison.
13 juin 2023 à 12:13
- 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 4. Enorme consommation d'électricité
- N°16980 : Bonjour, En 2016 j'ai acheté une maison de pierre en Bretagne. Elle fait 35 m² au niveau. L’étage sous toit est inutilisé et pas bien isolé. J'ai refait tout le système électrique / terre, tableau, recâblage. Mais le...
- 5. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
- N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
- 6. Hausse consommation électricité fixe quotidienne
- N°24221 : Bonjour à tous. Je vous pose une question qui peut paraître imprécise ou relevée d’une maniaco-dépressive, mais je me permets de vous la poser quand même. Je vous explique le contexte : je possède un compteur Linky...
- 7. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 8. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
- N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
- 9. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 10. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
