Branchement photocellules sur portail Came ZA3
Question Branchement Électrique : Branchement photocellules sur portail Came ZA3
Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité.
J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai essayé de brancher sur des fils déjà passés, sur les bornes 10, 2 et C1, comme indiqué dans le schéma, mais sans succès.
Sur le sélecteur de fonctions : 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 (1=ON, 0=OFF)
Sur le bornier de connexion, un shunt est en place entre les bornes 1 et 2. (si je l'enlève, le portail ne fonctionne plus)
Pourriez-vous m'indiquer ce que je dois faire de ce shunt, et quelles fonctions sélectionner pour éviter que le portail se referme sur une voiture ?
D'avance, merci de votre aide. Cordialement.
12 juin 2023 à 11:45
Bonjour Terrien !
Au vu du câblage vous n'utilisez que des radiocommandes pour ouvrir et fermer le portail, pas de boutons poussoirs ...
Le pont en 1 et 2 simule le poussoir d'arrêt (STOP) qui doit être un poussoir normalement fermé.
Le contact des cellules se câble entre 2 et C1.
L'alimentation des cellules peut être prélevée sur les bornes 10 et 11 ( 24V AC ). Quel type de cellules avez-vous ?
Au niveau dipswitches ...
- Évacuez cet arachnide et vérifiez qu'il n'y en a pas d'autres ... cela peut être source de problème(s) voir le portail de GL de ce même forum temporairement terrassé par un petit invertébré !
- La combinaison avec cellules est la suivante : 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
En phase de fermeture, un obstacle ( vivant ou non ) entre les cellules déclenche une réouverture du portail.
12 juin 2023 à 15:28
Merci pour la rapidité de votre réponse.
L'araignée était un peu sèche, mais elle est partie depuis la photo !
Je teste ça demain si le temps me le permet, et je vous tiens au courant.
Gérard
Gérard
12 juin 2023 à 20:08
Bonjour Martien,
J'ai essayé le branchement proposé, qui correspond effectivement à celui décrit dans la notice, mais ça ne fonctionnait pas. Début de motorisation mais blocage immédiat et des bruits de relais qui s’enclenchent.
Après avoir vérifié mes câblages et shunté les cellules
J'ai donc testé d'autres combinaisons de fonction, une fonctionne...
Je vous la propose à tout hasard :
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Merci en tout cas pour le temps passé pour me répondre.
Bien cordialement.
Gérard
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Bien cordialement.
Gérard
13 juin 2023 à 12:38
- 1. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 5. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 6. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 7. Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
- N°14747 : Bonjour, Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E. Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3). Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais...
- 8. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 9. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 10. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
