Problème automatisme de portail CAME ZA3
Question forum dépannage : Problème automatisme de portail CAME ZA3
J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci.
Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement.
La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se refermer normalement, et au bout de X minutes, impossible de ré-effectuer une commande, plus rien ne réagit.
Pour le refaire fonctionner, je suis obligé de couper l'alimentation du système (quand je le coupe j'entends des relais qui cliquent).
J'ai ouvert le boitier, et j'ai vu :
Sous tension, led rouge fixe allumée, quand j'active une commande ouverture, la led verte clignote pendant tout le temps de la commande puis s’éteint en fin de fermeture du portail....
Puis, par l’opération du saint esprit, au bout de X minutes la led verte se met à clignoter toute seule et dans ce cas il est bloqué, obligé de couper le jus pour le réinitialiser.
31 octobre 2014 à 09:05
Conseil 1 dépannage
Voici la situation actuelle de vos switches :
1 ON Tempo de re fermeture portail du portail activée (Faire un premier essai en le mettant sur OFF, et observer si le phénomène perdure)
2 ON Fonction des moteurs en 4 temps. Marche / Arrêt / Inversion sens de marche Automatiquement.
3 OFF Fonction ouverture seule par télécommande désactivée
4 ON Active le pré clignotement à l'ouverture ou à la fermeture
5 ON Interdit l'ouverture du portail si présence cellules (Mettre sur OFF, et faire un essai de manœuvre portail)
6 OFF Sans objet
7 OFF Sans objet
8 OFF Activation sécurité Borne 2 / CX ........ (Attention ! Vérifier la position. (**))
9 OFF Activation sécurité Borne 2 / C1
10 OFF Re fermeture pendant ouverture (sécurité borne CX)
Vérifier toutes les connexions sur borniers, ainsi que sur les cellules (nettoyez les faces si possible).
(**) Mettre le switch 8 sur ON. Vérifier le fonctionnement.
S'assurer que le strap entre borne 1 et 2 est passant.
Reprendre le réglage des potentiomètres. Commencer chaque réglage à mi course.
A noter qu'en fonctionnement normal, la LED verte clignote lentement. En mode ALARME, elle clignote rapidement.
Amicalement.
Kristus
6 OFF Sans objet
7 OFF Sans objet
Amicalement.
Kristus
31 octobre 2014 à 17:25
Conseil 2 dépannage
Merci pour cette réponse détaillée.
Je commence les vérifications dimanche, je ferais un petit point dimanche soir ou lundi.
Dans tous les cas merci pour ces pistes.
Thierry
Thierry
31 octobre 2014 à 20:40
Conseil 3 dépannage
Après avoir TOUT bien resserré (bornier), inhibé le circuit cellules (switch), il faudra peut-être se concentrer sur un autre des périphériques (contact à clé extérieur, contact simple intérieur....). En toute logique, à partir du moment où votre portail fonctionnait par une commande, et qu'il se comporte ainsi maintenant, c'est que quelque chose s'est déréglé.
Faites ces premières manips.... si on n'y arrive pas, on partira sur une base de commande la plus simple possible.... et on ajoutera des fonctionnalités au fur et à mesure.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
01 novembre 2014 à 15:23
Conseil 4 dépannage
Et un grand merci pour cette aide précieuse qui m'a permis de réparer très rapidement mon automatisme.
Effectivement, en déconnectant au fur et à mesure les éléments qui entourent mon système je me suis aperçu que c’étaient mes cellules photoélectriques qui mettaient mon système en sécurité.
En démontant mon boitier TX exterieur je me suis aperçu qu'il y avait un cocon d’agrainer dedans qui cachait le faisceau.
J'ai simplement nettoyer et le tour était joué... comme sur des roulettes.
Merci encore de m'avoir aider.
Bonne journée à tous.
Thierry
Thierry
03 novembre 2014 à 09:22
Conseil 5 dépannage
Quand on peut... !
Ordre... méthode.... rien n'est insurmontable.
Amicalement.
Kristus
Quand on peut... !
Amicalement.
Kristus
05 novembre 2014 à 13:32
- 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Problème automatisme portail CAME ZA3
- N°16244 : Bonjour, Déjà bonne année 2017 à tous. :biggrin: Voilà je possédais un automatisme CAME Krono U1694 qui fonctionnait très bien avant qu'un livreur m'arrache le portail et l'automatisme avec le porte à faux de son...
- 4. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 5. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 6. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 7. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
- N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
- 8. Problème automatisme portail Came ZA3
- N°16279 : Bonjour, Depuis quelques temps mon portail s'ouvre tout seul et ne se referme plus. En actionnant les télécommandes le clignotant fonctionne tout le temps de l'ouverture. Il me faut couper le courant pour pouvoir le...
- 9. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 10. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
- N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
