Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
9349
Problèmes Electricité : Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3.
Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le portail de s'ouvrir de nouveau.
Si quelqu'un connaît ce problème ! Merci d'avance.
18 octobre 2010 à 17:47
Solution 1 au problème électricité
PL
PL
13 524 messages
Je n'y connais pas grand chose en portail, mais j'ai un ami installateur qui a déjà eu des problèmes similaires dus à la dilatation des métaux ou plastique, surtout par temps froid ou chaud.
20 octobre 2010 à 18:52
Solution 2 au problème électricité
Excusez-moi mais j'ai un problème presque identique, installation Came ZA3 2 vantaux, depuis quelques semaines je rencontre des anomalies de fonctionnement, ouverture d'un vantail seul, après plusieurs essais l'ouverture se réalise normalement cela pendant quelques heures puis de nouveau en panne.
Je dispose de la doc de montage mais pas de dépannage et là cela devient fatiguant.
Auriez-vous trouvé pour vous une solution ? Merci. Jean Paul
04 septembre 2011 à 12:56
Solution 3 au problème électricité
Sur votre boîtier, il y a un transformateur où 4 plots sont disponibles, ces plots déterminent un couple plus ou moins fort, si votre connecteur est relié sur le 1, c'est le couple le plus faible, sur le 4 c'est le couple le plus fort. Essayez d'augmenter le couple, en principe vos problèmes vont disparaitre, sauf si vous êtes déjà sur le 4.
04 avril 2012 à 10:17
  • 1. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 4. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 5. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 6. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 7. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 8. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 10. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid >>>
schema branchement contacteur heures creusesdouille e27 blanchebricolage branchement electrique dangereuxcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
