Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
Astuces aux problèmes électriques : Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement.
ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne momentanément.
On entend bien les déclenchements mais rien ne se produit. Les vis sans fin sont graissées.
Pouvez-vous m'aiguiller dans mon problème ? Merci.
09 janvier 2011 à 12:29
Bonjour. Peut-être des mauvais contacts au niveau de la carte, sans doute dus à l'humidité.
De quelle année est votre portail, sa référence si possible.
09 janvier 2011 à 17:47
Solution 2 au problème électrique
Bonsoir ! Si c'est une Came Krono, vérifiez les micro-rupteurs qui se trouvent dans les bras ou peut être ça peut venir aussi des condensateurs !
10 janvier 2011 à 19:39
Solution 3 au problème électrique
Le portail est vieux certes, mais le système CAME date de 2007 équipé d'une carte ZA3, et pour les bras ce sont des A3000A. Je n'arrive pas à savoir si cela vient des moteurs ou de la carte, la led rouge sur la carte reste allumée en permanence. Je me demande s'il n'y a pas un court jus quelque part.
10 janvier 2011 à 20:07
Solution 4 au problème électrique
Bonsoir ! vous avez aussi 2 micro-rupteur sur chaque bras de votre Came ATI !
11 janvier 2011 à 21:52
- 1. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 2. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 3. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 4. Problème fermeture portail came 2 battants
- N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 7. Modification ouverture portail battants Came Fast
- N°8079 : Bonjour, Je voudrais passer en mode d'ouverture ET fermeture automatique (sans avoir à appuyer de nouveau sur la télécommande) pour mon système Came Fast portail. Pourriez-vous m'aiguiller ?
- 8. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 9. Problème ouverture portail 2 battants marque Came
- N°15675 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants de marque Came krono je crois. Depuis quelques temps, ils s'ouvre 1 fois sur 2, au déclenchement. Un des battants (exposé lors de forte chaleur ou quand il a envie) bloque, même...
- 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
