Problème disjonction maison contrat électrique triphasé
Astuces Forum électricité : Problème disjonction maison contrat électrique triphasé
Bonjour, voilà je viens d'emménager dans une maison avec un contrat triphasé compteur 20 A.
L'intégralité de la maison est branchée sous la même phase. Sauf mon système de chauffage par géothermie (qui ne sert pas car je chauffe à la cheminée).
Lorsque j'utilise 2 à 3 appareils de forte puissance le général disjoncte.
Si je répartis les puissances sur mes 3 phases, le compteur sautera-t-il encore ?
Les 20 A indiqué sur mon compteur est-ce l'intensité max pour toute l'installation ou c'est par phases.
Merci à tous. Mettez-moi vite au... courant... de vos réponses, je pète un câble de ces disjonctions.
09 janvier 2011 à 13:54
Bonjour, si je vous comprends bien, vous avez 2 phases inutilisées ; bien sûr en triphasé + neutre vous avez 20A par phase soit 4600W/Ph, ce qui vous autorise au total 13800W.
Voyez un électricien pour répartir ces puissances. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:22
Il est donc logique que si vous n'avez qu'une phase de branchée sur trois il est certain que cela va disjoncter, si vous avez un contrat tri, il est indispensable d'effectuer un équilibrage de phases même si vous avez une machine genre chauffage par géothermie.
Il faut savoir qu'en France la facturation s'effectue sur la consommation en ampère la plus haute des trois phases. Les 20A sont par phase. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:37
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour. Les 20A c'est par phase (donc 60A en tout).
Il faut effectivement répartir au mieux les puissances sur les 3 phases en fonction de vos habitudes d'utilisation pour éviter le désagrément que vous rencontrez, car dès que cela dépasse 20A sur une phase, c'est l'ensemble qui disjoncte.
CMT (09/01/11)
CMT (09/01/11)
09 janvier 2011 à 18:31
Solution et astuces des bricoleurs 4
"Il faut savoir qu'en France la facturation s'effectue sur la consommation en ampère la plus haute des trois phases".
On peut constater que la même ineptie, car c'en est une, revient périodiquement au fil des semaines malgré les compléments que l'on est amené à apporter aimablement quand l'un des contributeurs commet une erreur (nous en commettons tous).
On peut se rapporter aux questions 9553 et 9388.
Ici, ce n'est pas une erreur ponctuelle, mais de l'entêtement, voire de la mauvaise volonté systématique.
Pas de polémique, mais de la lassitude. Désolé d'être négatif.
10 janvier 2011 à 00:09
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonjour. Vous utilisez donc le tiers de la puissance souscrite, soit environ 20×230 = 4 600 VA sur 13 800 VA disponibles. L'installation est totalement déséquilibrée, il faut donc revoir la répartition des charges de façon à ne pas dépasser 20 A par phase.
D'autres renseignements en tapant "équilibrage triphasé" dans le moteur de recherche.
09 janvier 2011 à 21:51
Solution et astuces des bricoleurs 6
Oui, oui oui, GL, mais il n'y a pas de lassitude, tout du moins pour moi, une explication simple sans toutefois rentrer dans des grandes explications peuvent aider, mais il est certain que si l'on rentre dans les détails "d'ingénieur" toutes nos explications peuvent être différentes, mais croyez-moi je lis attentivement et très souvent vos réponses, et vous en remerciant par avance, car elles me servent aussi dans mon travail, ainsi que d'autres, et je ne citerai pas tout le monde qui répond très souvent sur ce site. Cordialement.
10 janvier 2011 à 20:56
- 1. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 2. Problème disjonction 500 mA triphasé
- N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé
- N°10781 : Voilà j'ai actuellement un compteur en triphasé 9kW (donc 3x15A si je ne me trompe pas) sur lequel fonctionne 6 radiateurs 1000W, un cumulus, un frigo, un congélateur, une machine à laver plus les lampes et les TV. Je vais...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 9. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 10. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
