Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
10781
Panne Electricité : Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé
Voilà j'ai actuellement un compteur en triphasé 9kW (donc 3x15A si je ne me trompe pas) sur lequel fonctionne 6 radiateurs 1000W, un cumulus, un frigo, un congélateur, une machine à laver plus les lampes et les TV.
Je vais refaire ma cuisine et souhaiterais mettre un four électrique (2800W) et une plaque induction (7600W).
Je n'arrive pas à savoir quelle puissance je vais devoir mettre sur mon compteur pour que ça ne disjoncte pas... (2 électriciens, 2 réponses totalement différentes).
Si vous pouviez me renseigner à ce sujet, merci beaucoup.
07 janvier 2011 à 18:23
Réponse 1 au problème électricité
10 999 messages
Cela va dépendre des hypothèses que l'on prend.
En pratique tout ne fonctionne jamais en même temps.
Par exemple si vous avez un abonnement HC votre chauffe-eau fonctionnera la nuit alors que les plaques ne fonctionneront pas.
Vous pouvez également vous dicter des règles comme ne pas mettre le four en même temps que le lave-linge.
Il faudrait également savoir si votre chauffe-eau est raccordé en tri ou en mono. Il faudrait connaître sa puissance.
Idem pour la plaque qui peut se raccorder en mono en biphasé et parfois en tri. De plus on ne met pratiquement jamais les 4 feux en même temps.
Cela pourrait par exemple donner :
Phase 1 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 2 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 3 : 2000W rad, 2800W four, 2500W lave linge.
Le chauffe-eau tourne la nuit.
Le reste est négligeable.
Pas de lave vaisselle ni de sèche linge ?
Un abonnement 18kvA (3x30A) est nécessaire, mais peut éventuellement être descendu à 15kVA (3x25A) si vous ne faites pas tourner four et lave linge simultanément l'hiver.
Mais vous voyez qu'en faisant varier les hypothèses et la répartition sur les phases, on peut avoir des résultats différents.
A noter que tous les appareils ne sont pas toujours à fond, ainsi un lave linge consomme son maximum uniquement pendant la phase de chauffe de l'eau.
08 janvier 2011 à 07:40
Réponse 2 au problème électricité
30 113 messages
Bonjour. Il est évident que votre contrat de 9 kVA ne suffira pas ; un contrat double tarif serait souhaitable pour faire fonctionner cumulus, lave-vaisselle et lave-linge la nuit. Pas certain non plus qu'avec 12 kVA cela suffise, mais ce peut être un premier palier d'augmentation de puissance à souscrire.
Tout d'abord si ce n'est fait, il faudra installer un délesteur cascado-cyclique agissant sur le chauffage (fils pilote ou CPL et non contacteurs), soit par l'intermédiaire d'un compteur électronique, soit par l'intermédiaire d'un délesteur à tores (avec un S car votre installation est en triphasé).
Le four sera forcément branché en monophasé sur un circuit spécifique.
Pour la plaque à induction, il y a du nouveau et pour cela voir la question 10701. Vous y verrez que la plupart des plaques à induction fonctionnent soit en monophasé soit en biphasé, mais Rosières propose un article que l'on peut brancher en triphasé 3 phases + neutre.
Il faut donc faire le choix de la bonne marque (avec SAV assuré).
08 janvier 2011 à 07:57
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, minimum 30A équilibré, avec une plaque à induction 2Ph+N+T, et non utilisation simultanée de la machine à laver et plaques ou four en période de chauffage ; peut-être 25A avec un délesteur. Cordialement.
08 janvier 2011 à 17:52
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 5. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
    N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
  • 6. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
  • 7. Passage triphasé en monophasé
    N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
>>> Résultats suivants pour : Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé >>>
ecologie piles electriquefils electriqueprises electriquevoiture electrique recharge
