Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
10782
Astuces au problème électrique : Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer.
Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques millimètres avec sans doute un condensateur. Chaque fil est libre et est relié directement à phase et neutre.
Qu'est-ce et où puis-je trouver des "ampoules" de rechange ? Merci.
07 janvier 2011 à 17:42
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 111 messages
Bonjour. Ce sont certainement des lampes au néon. Il va falloir adapter.
Voir cet extrait du catalogue Legrand documentation générale : legrand cf201.pdf
Vous pouvez également vous rendre chez un grossiste avec la lampe comme modèle.
08 janvier 2011 à 09:35
Réponses Forum sur l’électricité 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Je pense que vous êtes avec du "Mistral" Legrand. Vous pouvez encore trouver des ampoules pour voyants 220V Réf catalogue Legrand papier 89906.
08 janvier 2011 à 12:49
Réponses Forum sur l’électricité 3
PL
PL
13 545 messages
Vous n'avez pas de neutre sur un inter, prendre la référence de celui-ci et commander ces ampoules chez un revendeur du même nom. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:12
Réponses Forum sur l’électricité 4
mf06
mf06
709 messages
Dernière idée vous pouvez en trouver dans un grand nombre d'appareils électroménagers aux encombrants, décharges ou professionnels récupérant des appareil HS.
08 janvier 2011 à 18:06
Réponses Forum sur l’électricité 5
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Il s'agit sûrement d'une lampe au néon avec (en série sur un fil) une résistance égale ou supérieure à 100 Kohm, doit se trouver facilement en grande surface de bricolage.
08 janvier 2011 à 18:01
Réponses Forum sur l’électricité 6
Merci à tous.
En effet il doit s'agir d'interrupteurs de la série Mistral de chez Legrand avec voyant (donc 3 fils !).
Je trouve des ampoules du même type (même dimension du tube transparent) mais "enchâssées" dans la série Neptune du même. Elles n'ont pas du tout la même puissance.
Où puis-je trouver de ces ampoules ?
09 janvier 2011 à 11:43
Réponses Forum sur l’électricité 7
Grand merci pour une réponse à ma première question. Je ne trouve ni le catalogue papier Legrand ni la référence. Où puis-je avoir ces ampoules ?
09 janvier 2011 à 20:25
Réponses Forum sur l’électricité 8
mf06
mf06
709 messages
Bonjour ; question 7 = réponse 4 et 5 comme vous l'a dit GL il va falloir adapter.
10 janvier 2011 à 09:01
  • 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 6. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
    N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
  • 7. Interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse
    N°23037 : Bonjour la communauté. Je vais essayer de faire simple. Je rénove une vieille maison et je remplace un vieil interrupteur avec un fusible lumineux qui fonctionnait malgré tout correctement. C'est à dire : c'est un seul...
  • 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 9. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 10. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand >>>
