Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
Question Bricolage : Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
j'ai une machine à bois (toupie / scie) possédant 2 moteurs triphasés 240V / 380V, 1 de 2cv et 1 de 3cv.
Pour ces 2 moteurs (chinoiserie) en monophasé ou l'achat d'un variateur de fréquence, le tarif est sensiblement le même.
Quelqu'un saurait-il lequel des 2 choix permet de conserver le plus de puissance ?
Merci. Yann
Merci. Yann
07 janvier 2011 à 19:21
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour Yann. Ce problème est souvent traité sur le forum. Il est préférable d'utiliser un variateur de fréquence (utilisé à fréquence fixe, les moteurs n'ayant pas de ventilation forcée).
Il sera préférable de sur-dimensionner le variateur par rapport au moteur. Il y aura le câblage de la motorisation et de sa commande à revoir. Tout cela a un coût.
08 janvier 2011 à 08:09
Conseil Dépannage 2 Electricité
Le 380V consommera moins et sera plus puissant. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:09
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bonjour. L'idéal est de conserver les deux moteurs tri, si vous avez le tri ou que vous envisagez de l'avoir si usage intensif.
08 janvier 2011 à 17:57
Conseil Dépannage 4 Electricité
Merci de vos réponses. Je pense que je vais monter un moteur mono 3cv pour la scie, le second attendra.
En effet les tarifs des variateurs dépassant cette puissance sont autrement plus élevés.
Et j'ai pu lire sur les notices que comme le disait GL il est recommandé d'avoir un variateur plus puissant que le moteur.
Yann
Yann
10 janvier 2011 à 19:43
Conseil Dépannage 5 Electricité
Bonjour Yann, il n'est pas utile de sur-dimensionner le variateur par rapport à la puissance du moteur, l'idéal est d'avoir la même puissance entre le variateur et le moteur.
Pour un moteur de 3cv soit 2.2KW un variateur ATV12HU22M2 suffit, vous pouvez en trouver ici variateur-frequence.fr atv12 pour 285.
et vous pourrez ainsi conserver le couple d'un moteur tri de 3cv qui est supérieur de celui d'un mono.
12 janvier 2011 à 22:17
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 3. Conseils pour choisir un variateur de tension
- N°21512 : Bonjour. J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W. Mon alimentation domestique est en 220v. Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
- N°14276 : Bonjour à vous. P'tit nouveau sur le site et j'ai besoin SVP de vos lumières (forum élec oblige :lol:). Voilà je dispose d'un moteur dont je voudrais me servir pour faire un circuit d'air dans ma hotte de cheminée. Et de...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 8. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 10. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
